Автор Тема: Плавный аттенюатор на входе усилителя мощности  (Прочитано 81689 раз)
10 seconds off later
Да там не нужно на полное сопротивление откатываться, так что, можете не пугаться. Но, скоростное, понятно, что на оптике не сделать - при тюнере-автомате с подобным стабилизатором выходного напряжения усилителя приходится делать паузу 1 мс для гарантированной отработки оптики.    pl33
Что имеем - глубина регулировки чуть более 14 дБ
А как до 30-40 дБ сделать ?
На оптике - никак.  dontt44
Завал на верхах будет огромный. На диодах делайте, как в 2713... 123123
Понял , спасибо .
Три штуки последовательно поставьте, будет 42 дБ, между оптикой достаточно одного транзистора, только у выходного составной ставьте, но, повторю, на 30 МГц около 2 дБ завал будет... 123123
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 09:02:12 pm от Игорь 2 »
Выше и не надо.
А начальные потери есть ? ДБ?
Выше и не надо.
 dontt44 1yep
А как же? См. первый скрин АЧХ - 2 дБ есть. Никто не мешает поставить там схему с усилением. Мне не нужно - у меня входной уровень 200 мВ у усилителя... pl33
КСТАТИ, там же линеаризатор стоит, если переменник будет класса "А", середина будет соответствовать ослаблению в 8 раз... 123123
« Последнее редактирование: Август 28, 2020, 04:26:19 am от Игорь 2 »
User
Интересно можно ли систему АЛС на этом оптроне сделать? Допустим чтобы пиками сигнала не перекачивать оконченик.
Просаживать уровень мощного усилителя, на входе которого напряжение близко к номинальному, вполне получится, но когда подаю прямо на вход усилителя ступеньку напряжения с генератора, начальный всплеск, вызванный инерционностью оптрона, как минимум, 100 мкс вижу чётко.  dontt44
Будет ли на реальном SSB сигнале этот всплеск, ведь он ограничен по скорости нарастания - скорее всего нет.
Но не поручусь. Всплеска гарантированно нет при регулировке с диодами, как это у меня в том же возбудителе 2713 сделано... lol22
Оффлайн r4hgs
Игорь, а можно увидеть эту самую схему ALC на отпорезисторе? Планируется прикрутить ее на вход к УМ по типу Вашего 2001, на выходе которого после ФНЧ направленный ответвитель Tandem Match с него и будет сниматся сигнал на ALC. Заранее благодарен  123123 добавлю, примерный уровень с ответвителя 0-2в
« Последнее редактирование: Июль 18, 2021, 08:53:49 pm от r4hgs »
Дело в том, что оптроны довольно инерционны, и именно в системе ALC, где, на мой взгляд, даже короткие импульсы недопустимы, я их не использую.  dontt44
А вот в системах автоматического регулирования, в которых некие выбросы возможны, они у меня идут довольно широко.  1yep
К примеру, вот схема мостового КСВ-метра усилителя 2064 - в режиме настройки на мосте с помощью системы управления на оптронах, поддерживается постоянное напряжение 15 В, аналогичные системы у меня используются и в автоматических тюнерах, надеюсь, логика работы прозрачна, аналогично можете поступить и у себя, поставив конденсаторы бОльших номиналов, чтобы удлинить время отпускания.
Конкретно всё нужно будет подобрать уже в рабочей конструкции, чтобы при минимальных выбросах не было эффекта перерегулирования с автоколебательной установкой выходного уровня.
В сущности, всё чисто руками делается за 10 минут... lol22
Оффлайн r4hgs
Буду пробовать  1yep КТ339 на BFR93 как понимаю заменить можно?
Да, именно они у меня и стоят в СМД варианте, но в базе последнего транзистора для перестраховки вставлены последовательно 100 Ом, что и Вам рекомендую... 123123
