Автор Тема: Плавный аттенюатор на входе усилителя мощности  (Прочитано 81690 раз)
Схема в приложении.
Что имеем - глубина регулировки чуть более 14 дБ, при, фактически, неизменном КСВ по входу - в наихудшем случае он не превысит 1.07.  123123
Регулировать можно дистанционно, регулировка, благодаря линеаризатору абсолютно линейна - при переменнике класса А при установке движка на середине на выходе будет ровно половина от максимального напряжения.  1yep
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 07:39:44 pm от Игорь 2 »
АЧХ при полном усилении имеет завал на 50 МГц порядка 1 дБ.  cr123
Картинки при остальных уровнях... 1999 cr123
За искажениями особо не гнался - на картинке спектр при входном уровне 300 мВ на нагрузке 50 Ом, при нём мой оконечник даёт искажений больше.  444tom
Кому это много, могут усложнить усилитель - собственно регулятор по уровню -100 дБ искажений не даёт, ниже не смотрел.  lol22
Дайте, пожалуйста, два сигнала. По возможностью (f1 - f2) </= 1,5 kHz.
Да нет там ничего - на пике огибающей входного сигнала 300 мВ действующего.
Разнос 10 кГц, он ни на что не влияет... lllol 1999 lol22
Ето на max? Например, меня интересует на 30% и менее - регулятор заслуживает быть напр. такой: (QRPP)/QRP/QRO.
(Иначе я просто выключю оконечой каскад с реле (обход)).
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 07:56:17 pm от veso74 »
Ето на max?
Да.  1yep
Да не вносит он искажений, не переживайте. Они же у меня в трактах 1 ПР работают, всё изучено до мелочей, там сквозные искажения всего тракта меньше -110 дБ.
Вот скрин того же входного при среднем положении регулятора.  lol22
Цап от 0 до 3.3 в куда подключаем ?
не переживайте
Для меня ето хоби и почти не имеет значения. Все способни на ето, даже BF961. Но под 20-10% ... сюрприз (сигнал как "пила для резки дерева" образно :) ).
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 08:31:32 pm от veso74 »
А вот так.  123123
На самых краях зона нереагирования, можете её отрезать... lllol
Ну, делайте на нём. Особенно интересно будет посмотреть, как Вы там равномерное регулирование организуете... 44443 pl33 lllol lol22
Ну, делайте на нём.
Делал, не изобретал колесо. Первое, что я наткнулся - рег. по ПЧ, работает 23 лет непрерывно. Уже предпочитаю использовать специализированные компоненты.
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 08:32:06 pm от veso74 »
По ПЧ, работает 23 лет непрерывно.
Да у меня почти 300 мВ на 50 Ом схема отдаёт при ЛИНЕЙНОМ регулировании, во ВСЁМ КВ диапазоне НЕЗАВИСИМО от температуры, с интермодулем -60 дБ, с ЛИНЕЙНОЙ АЧХ, Вы хоть представляете, какой Вам огород нужно сгородить, чтобы то же сделать на двухзатворнике?  lllol
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 08:20:56 pm от Игорь 2 »
Output Dark Resistance: 1Ω - 10MΩ @10 seconds off later
И этот параметр оптрона (после частоты Working Frequency < 300 kHz) в документации, не нравится. (И спомнил! в прошлом зачем не стали любими оптрони: они медленные).
Попытаюсь попробовать.
« Последнее редактирование: Август 27, 2020, 08:29:01 pm от veso74 »
