Автор Тема: Зарядное устройство  (Прочитано 183393 раз)
Re: Зарядное устройство
« Ответ #150 : Март 02, 2024, 07:31:13 pm »
пытаюсь вкурить как сделать правильно с минимальными убытками
Для того, чтобы убытки были минимальны, спаяйте простейший генератор прямоугольных импульсов, с регулировкой частоты, а также скважности. От схемы оставьте только ключ со снаббером, выпрямители. И питать сразу можно не от сети, а подать вольт 20. Устанавливаете минимальную длительность импульса и смотрите.
Ну вот хотя бы такой:
https://dzen.ru/a/Ye91iaoey21X1CBe
Стрельнуть всегда может. Может материал не тот, может схема ограничения тока не исправна, да мало ли чего может быть. Никогда не рисковал вот так сразу включать.
« Последнее редактирование: Март 02, 2024, 07:33:40 pm от Владимир_К »
« Ответ #151 : Март 02, 2024, 09:09:20 pm »
Про генератор, что я выше написал, можно сказать, что это как тестер, который наверное есть у каждого, а ежели заниматься импульсными БП, тогда нужен генератор. Иначе это потеря денег и времени, ибо ничего не видно и не понятно. Я даже Ардуинку использовал как генератор. Сейчас проще, в цифровом осциллографе есть генератор. Конечно, напрямую им управлять ключом, я не рискую.
Подаете импульсы короткие на ключ, питание несколько десятков вольт. Постепенно увеличиваем напряжение питания, делаем импульсы пошире, контролируем чтобы была красивая пила и, пока не получим заданной мощности. Потом подключаем схему контроля тока. Осциллографом смотрим, работает ли она и при каком токе. Короче, все наглядно.. Можно любой трансформатор проверить, может и мотать не надо..
« Ответ #152 : Март 02, 2024, 09:22:29 pm »
в истоке 0,2 Ом - ток отсечки 3,5 А.
В моей схеме будет 7 А - у меня же делитель на базе... 123123
Если не прав поправьте
Всё правильно - при такой низкой частоте и транзистор не взорвётся, и на нагрузке большой мощности не будет... lol22
Ну, и с питанием тут правильно предлагают - совсем не обязательно именно 300 В постоянки питание давать, можно и намного ниже.
« Последнее редактирование: Март 02, 2024, 09:24:19 pm от Игорь 2 »
Оффлайн DedPentod
« Ответ #153 : Июль 01, 2024, 11:05:07 am »
 Приветствую ! Немного был занят, пытаюсь снова заниматься блоком. Есть непонимание расчета, хочу уточнить ... На форуме была формула L= u*(2/f)/I , и говорилось что полпериода от 20 кГц мы заливаем энергию, полпериода сливаем. Но ведь полпериода от 20 кГц это 25 мкс , а по формуле получим 2/f = 100 мкс . Понятное дело что сомневаться в математике Игоря бесполезно, но хочу прояснить для себя
« Ответ #154 : Июль 01, 2024, 01:05:29 pm »
А где она была?  cr123
Оффлайн DedPentod
« Ответ #155 : Июль 01, 2024, 01:25:34 pm »
Вот с форума ve3kf, здесь есть документ ПДФ в котором это также есть... Надо разобраться
« Ответ #156 : Июль 01, 2024, 02:45:52 pm »
Надо разобраться
Ну, так всё ж ясно, как день - я там ошибся  dontt44 cry333 - двойка должна быть не в числителе, а в знаменателе дроби, правильная индуктивность, следовательно, в 4 раза меньше - 6.25 мкГн.   1yep lol22
L=U/(2*I*f).   123123
« Последнее редактирование: Июль 01, 2024, 02:47:27 pm от Игорь 2 »
Оффлайн DedPentod
« Ответ #157 : Октябрь 12, 2024, 04:00:17 pm »
Приветствую ! После долгого перерыва снова пробую продолжать свои изыскания в теме построения блока питания. Перемотал трансформатор под расчетные 5,7 мГн, нет прибора для измерения индуктивности, померял осциллографом по времени нарастания тока, получилось 4,5 мГн dontt44
Блок запустился без проблем, нагрузил нагрузкой, выдает напряжение, в общем все хорошо кроме одного момента - адово греется демпферная цепочка, точнее её резисторы. Попробовал увеличить номинал - поставил 4 х 36к в паралель, немного увеличилась болтанка на стоке но нагрев довольно ощутимый.
Вопрос к гуру, куда копать ?
« Ответ #158 : Октябрь 12, 2024, 04:08:41 pm »
куда копать ?
А что за схема-то?  cr123 44443
Оффлайн DedPentod
« Ответ #159 : Октябрь 12, 2024, 04:16:18 pm »
В посте 147 от 2 марта описал отличия от этой схемы, но основа именно она
« Ответ #160 : Октябрь 12, 2024, 09:35:13 pm »
Теперь очень подробно про трансформатор.  123123
Фазировка не попутана?  44443
Частота 40 кГц?   rrr7777
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2024, 09:47:13 pm от Игорь 2 »
Оффлайн DedPentod
« Ответ #161 : Октябрь 12, 2024, 10:14:03 pm »
Трансформатор etd44/22/15 немагнитный зазор 1 мм. Первичная обмотка 147 витков провода 0,51 мм, вторичная 11 витков 3 х 0,8мм. Только что попробовал поменять фазировку, не работает вообще ... Частота 20 кГц
Зеленый луч на стоке транзистора, желтый исток, синий затвор
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2024, 10:15:56 pm от DedPentod »
« Ответ #162 : Октябрь 12, 2024, 10:56:38 pm »
Ну и как же он будет нормально работать, когда в оригинале 1:3 соотношение витков, а у Вас - 1:13?  44443 adm cr123
Вы какое выходное напряжение хотите снять?
Оффлайн DedPentod
« Ответ #163 : Октябрь 12, 2024, 11:17:14 pm »
Мляяя, не подумал об этом, хочу 14,7 В снять... Думал главное обеспечить индуктивность
Можно подробнее узнать об оптимальном соотношении витков ? Как посчитать, может есть методика расчета ?
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2024, 11:23:40 pm от DedPentod »
« Ответ #164 : Октябрь 12, 2024, 11:30:45 pm »
Для начала, сделайте как у меня, увеличив витки во вторичке.
