Автор Тема: Зарядное устройство  (Прочитано 183331 раз)
Оффлайн DedPentod
Re: Зарядное устройство
« Ответ #165 : Октябрь 12, 2024, 11:33:29 pm »
Как посчитать, может есть методика расчета ?
Для начала, сделайте как у меня, увеличив витки во вторичке.
Это нужно под 50 витков намотать, не слишком много будет ?
« Ответ #166 : Октябрь 13, 2024, 12:13:21 am »
Соотношение лучше выдержать.
Вполне допускаю, что можно и меньше, снизив чисто витков в первичке. Но расчётную индуктивность нужно выдержать, и в насыщение сердечник не пустить. Может быть, там полмиллиметра можно немагнитный зазор делать?  cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2024, 12:16:34 am от Игорь 2 »
Оффлайн DedPentod
« Ответ #167 : Октябрь 13, 2024, 10:12:23 am »
Перемотал трансформатор, не работает ... Да и мотать наугад это мазохизм. Надо разобраться в расчете, откуда соотношение 1:3 ?
« Ответ #168 : Октябрь 13, 2024, 10:32:56 am »
не работает
Что значит - не работает?
Очень подробно, и с фазировкой всё-таки определитесь - её нужно сделать именно так, как нарисовано на схеме.  123123
Оффлайн DedPentod
« Ответ #169 : Октябрь 13, 2024, 10:47:00 am »
Напряжение на нагрузке 1,9 В  dontt44
Можете подробно описать Ваш трансформатор ?
Витки, тип сердечника и тд ...
« Ответ #170 : Октябрь 13, 2024, 10:50:29 am »
Вы фазу точно не попутали?  44443
« Ответ #171 : Октябрь 13, 2024, 10:58:59 am »
Взят броневой сердечник М2000НМ1-16 ОБ-48.
Без всяких каркасов внутри пропущены 6 обмоток по 9.5 витков фторопластового провода с диаметром по меди порядка 0.4 мм. Естественно, можно и толще.
Три обмотки включены последовательно, три - параллельно. Первые - это первичка, вторые - вторичка. Весьма полезно мотать парами перевитых проводов - первый - в первичку, второй - во вторичку.
Между чашками просвет, сформированный вкладками из слюды толщиной 0.22 мм.   123123
ПУТАТЬ ФАЗЫ В ТРАНСЕ НЕЛЬЗЯ - ЧРЕВАТО СГОРАНИЕМ ЛИБО ТРАНЗИСТОРА, ЛИБО ДИОДА.
Винтовую стяжку в районе щели в сердечнике +-5 мм. желательно делать диэлектрической. 123123 123123
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2024, 11:14:23 am от Игорь 2 »
« Ответ #172 : Октябрь 13, 2024, 11:16:47 am »
По-моему, что-то, типа, вот такого https://www.chipdip.ru/product/m2000hm-ch48-1-sht?ysclid=m27bpvf3zc36410591
Но на моей коробке написано именно то, что я привёл, наверное, это просто старое обозначение - эти сердечники у меня уже сто лет лежат.  cr123
« Ответ #173 : Октябрь 13, 2024, 12:20:52 pm »
Вот ещё по более-менее приемлемой цене - https://ferrite.ru/catalog/ch/61396.php?ysclid=m27dzayj26690352584
Полагаю, у дедушек по 50 руб. можно найти... 1yep
У нас в Королёве по 200 руб. хоть сейчас.  lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2024, 12:23:13 pm от Игорь 2 »
