Автор Тема: Прямоходовой преобразователь из подручных деталей  (Прочитано 120004 раз)
испытание на КЗ
А без нагрузки точно так же или сильней искрит?
Так же, там ёмкость на выходе всего-навсего, 300 мкФ.  1yep
Если докинуть напряжение вольт так до 50, искра повеселее, но, тоже, вполне себе удобоваримая.
А вот в режиме не отсечки, а ограничения тока теми же 60 А, вот там реальная веселуха - водопроводные трубы варить можно, тем более, что 2 кВт блок держит без проблем... 1999 lol22
Потребовался бп на 21 в на всякие китайские штучки типа циркулярки а ля макита. Я пилу на стол стационаром приделал. По мотивам Игоря вырисовывается неплохо. Добрая память ему. Как запущу - выложу конечно же. Шэк строю, надо. Так пока от акб. Врезал в ручку сг-5 на пуск. Пока педаль от трансивера.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2026, 11:08:54 pm от RC3U »
Индуктивность первички транса получилась 1228 мкГн, рассеяния со стороны первички 2.85. Что-то не сильно ли хорошо, есть у кого данные с похожих? Это сердечник из 2500НМС-1 Ш20х28.
Вот что в итоге. Все по схеме и 1 поста этой темы, только на оптродрайверах. Хорошо работает. Оптика тоже дифференциально включена, от случайных 2 единиц с 494 тоже сквозняка не будет.
