Автор Тема: Прямоходовой преобразователь из подручных деталей  (Прочитано 120005 раз)
User
Из мусора
Да и фиг с ним, главное - работает. Транзисторы холодные, фронты крутые... lol22
User
User
А как должен выглядеть ток первички под нагрузкой? На хх это треугольники, а под нагрузкой?
Это сумма токов нагрузки (чистый меандр) и тока ХХ транса. Поэтому при большой мощности там, фактически, меандр - см. красный трек при 1200 Вт. При малых нагрузках, естественно, у меандра визуально станет заметен рост уровня от начала к концу - там же на него уже заметный треугольник от холостого хода наложится... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2020, 04:48:40 pm от Игорь 2 »
разве что, и дроссель двойным проводом намотаю на двух сложенных сердечниках.
Вот такой дроссель поставил - на двух наших полных колечках К55 ТЧ-60 два двухмиллиметровых провода параллельно.  cr123
При токе 40 ампер греется на открытом воздухе до 40 градусов при температуре комнаты 25 град.  123123
И шунт токовой защиты сменил - с 1 мОм на 0.75 мОм, чтобы защита по току при 75 А срабатывала.
Я доволен... lol22
Каким образом возможно передалать схему под выход 100 Вольт и ток 10А?
Как будет себя вести данный бп при динамической нагрузке 0-100% и 50-100% ?
2*12 витков ПЭЛ диаметром 2 мм. во вторичке, резистор ООС 13 кОм меняете на 51 кОм, диоды во вторичке - 40EPF12 (10). Демпферная цепь во вторичке, скорее всего, будет лишней...
У меня от таких питаются все мои КВ усилители, проблем не замечал.  dontt44
Под постоянную мощность 2 кВт без обдува иногда параллелил два выходных транса, при этом на пике снимал до 4 кВт.  lol22
Каким образом считали выходной дроссель?
А, ну да, дроссель в Вашем случае тоже нет необходимости в два провода мотать... 123123
40 витков крутите.  123123
По поводу расчёта - уже не вспомню, вроде бы, в ветке есть как реакция на полную нагрузку, так и на скидывание этой нагрузки, и всё вполне достойно.
Или это на ve3kf было - не помню.  dontt44
Но то, что всё нормально - это точно... lol22
У меня сейчас такой же блок с добавлением триггерной секции защиты по току (чтобы зря не греть нагрузку при аварии), в СМД виде будет сделан.  1yep cr123
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2021, 02:00:01 pm от Игорь 2 »
Спасибо за информацию.
Жалко, что не помните про выходной дроссель.
Ни где толком не описано как считать выходной дроссель.
Да там всё длинно, и сплошные компромиссы.  cr123
Нашёл на дружественном форуме формулу Игоря2 для расчета индуктивности дросселя флайбака. Как я понимаю за пол периода главное не дунуть на выходную банку более 10 ампер тока чтобы не кокнуть ключи. По формуле индуктивность выходного дросселя получается 800мкгн.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=33756
считайте
Да, я писал много, повторять неохота. cr123
Тем более, что реальный конструктив уже дан... dontt44 lol22
