Автор Тема: Прямоходовой преобразователь из подручных деталей  (Прочитано 120003 раз)
А 30В откуда брали.
А 30В откуда брали.
Отдельный источник на трансе.
Он входит в состав изделия, частью которого и является описанный преобразователь... 1yep
Тепловизорные картинки через 5 минут работы на киловатт без обдува на открытом воздухе... 123123
 123123 cr123
User
а как он буднт себя вести при динамической нагрузке. сброс наброс
На выходе 300 мкФ, первый всплеск - подключение нагрузки 1 кВт, второй - отключение. Прямо проводом вручную подсоединял, возможно, именно поэтому импульс включения слегка размазан... lol22
User
это вы оос ввели?
это вы оос ввели?
Да. На первую ножку 13 кОм с плюса.
Вот без ООС...
User
При -70 по цельсию будет работать?
Микросхему и электролиты смените на соответствующие.
Мы под -70 делали как-то.... lllol
User
Не существует элктролитов под -70  lol22 lllol
 lllol
Кстати, ведь сделать так, чтобы источник минимально реагировал на нагрузку/разгрузку, элементарно - достаточно просто увеличить выходную ёмкость (конечно же, не забыв про ограничитель выходного тока, а то при форс-мажорном резком старте можно транзисторы сжечь).
К примеру, вот так выглядит нагрузка/разгрузка 1 кВт при выходной ёмкости 4700 мкФ.  cr123 1yep lol22
ESR кондеров учитывать? И может + еще тантал на выход?
На такой частоте единственное, что я учитываю - так это то, что на выходе ток почти 50 А, и, конечно же, выходной конденсатор с тонкими выводами его не выдержит.
Поэтому, ставлю туда либо что-то с кондовыми выводами (тот же 300 мкФ 400 В), либо же, хотя бы 6 шт. параллельно мелких (47.0*63V) - см. картинку. 123123
Огромные ёмкости предпочитаю туда не ставить - ведь в этом случае при форс-мажоре в нагрузку сольётся весьма приличная энергия даже при штатном срабатывании защиты.
Кроме этого места на указанных частотах никакого нагрева электролитов не наблюдал никогда... lol22
КСТАТИ, с танталом, может быть, не стоит горячиться - ведь, как я помню, эти конденсаторы крайне критичны к перепадам тока, и в силовых частях, я бы не рисковал - ведь у любого блока питания и КЗ по выходу может быть.  1yep
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2020, 08:19:40 pm от Игорь 2 »
