Автор Тема: Weaver (математика)  (Прочитано 37102 раз)
Оффлайн GenaSPB
Re: Weaver (математика)
« Ответ #15 : Сентябрь 24, 2020, 03:17:47 pm »
Да понятно. Я про fpga.
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #16 : Сентябрь 24, 2020, 04:14:35 pm »
Кстати, маскиратор с полностью цифровой обработкой тоже не должен свистеть.
« Ответ #17 : Сентябрь 24, 2020, 05:11:03 pm »
У меня он был полностью аналоговый. Сто лет назад дело было... cr123
« Ответ #18 : Октябрь 03, 2020, 05:39:06 pm »
ЛАБА
Смеситель
freq = 400;//сигнал герц
freqOpora = 2000;// несушка
Заполнение буферов выглядит так:
        float32_t amp = 600;//амплитуда, макс 2048 для 12бит
        for (int i = 0; i < FRAME_SIZE; i++) {
            float32_t opora = arm_sin_f32(phaseOpora);
            float32_t signal = arm_sin_f32(phase);
            pOutDac[dacTxBankNawNumber][i ] = ((uint32_t) (amp + signal*opora * amp));
            phase += delta;
            if (phase >= pp) phase -= pp;
            phaseOpora += deltaOpora;
            if (phaseOpora >= pp) phaseOpora -= pp;
            pOutDac[dacTxBankNawNumber][i ] |= (((uint32_t) (amp + signal*opora *amp))) << 16;
            phase += delta;
« Ответ #19 : Октябрь 03, 2020, 05:42:16 pm »
а вот тоже самое, но для сигнала 645Гц
« Ответ #20 : Октябрь 03, 2020, 08:28:18 pm »
После запуска FIR фильтра на 3кГц + шум
Получился на выходе цап такой сигнал
« Ответ #21 : Октябрь 03, 2020, 09:08:43 pm »
Интересный феномен я нашел. Не знаю что это за глюк в математике. Но вот смотрите (вопрос к математикам)
амплитуду умножаю на 10. (все числа float)
 float32_t amp = 199*10;
дальше перемножаю сигналы (они тоже float) и делю на теже 10.  цифра от -1 до +1
arrDac[i ] = (signal* opora)/10;  //цифра от -1 до +1
дальше формирую амплитуду для цап от 0...4000
умножаю на амплитуду и смещаю на эту же амплитуду, убираю отрицательный значения.
 pOutDac[dacTxBankNawNumber][y] = (uint32_t) (amp + firOutDac[i ] * amp);
И получается вот такая красивая картинка....
(все дальше 3кГц это перегруз звуковой платы, в программе работает фир фильтр со срезом 3кГц)
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2020, 09:11:18 pm от ra0ahc »
« Ответ #22 : Октябрь 03, 2020, 09:10:56 pm »
А теперь убираю умножения 10 и деление на 10
и получается вот такая картинка
« Ответ #23 : Октябрь 03, 2020, 09:55:51 pm »
ачх FIR
« Ответ #24 : Октябрь 04, 2020, 01:14:22 pm »
Нашел причину  lol22
Программер фигов. А всего то надо было выспаться.
Смещение амплитуды надо делать константой.
pOutDac[dacTxBankNawNumber][y ] = (uint32_t) (2048 + firOutDac[i-1] * amp);
