Автор Тема: Weaver (математика)  (Прочитано 37094 раз)
Weaver (математика)
« : Сентябрь 23, 2020, 02:55:40 pm »
База
Re: Weaver (математика)
« Ответ #1 : Сентябрь 23, 2020, 03:01:17 pm »
формулы
« Ответ #2 : Сентябрь 23, 2020, 07:08:35 pm »
Так это еще у Полякова 35 лет тому назад было расписано. Или я что-то пропустил? :)
« Ответ #3 : Сентябрь 23, 2020, 07:18:30 pm »
Может быть. Я за Поляковым не следил.
Просто, вроде все понятно и все очевидно, но вот "так" нашел только это.
« Ответ #4 : Сентябрь 23, 2020, 07:29:00 pm »
Да это бред сивой кобылы. Без фазовращателя не делается. Даже искать не интересно, где там ошибка, формулы тригонометрии очевидны, кто забыл, могу скинуть... lllol
Не, не путайте - у Полякова НЧ фазовращатель стоит. Без него схема работать не может... 123123 lol22
« Ответ #5 : Сентябрь 23, 2020, 07:40:01 pm »
Игорь, я вас огорчу. Эти сивые кобылы вполне ничего так себе работают. Как в аналоге так и в цифре. Вот я пару месяцев назад на ADAU1761 делал Уивера - нет фазовращателей по НЧ. Совсем. И работает зараза.
Это в классическом фазовом методе нужен фазовращатель как по ВЧ так и по НЧ. А Уивер - это фазо-фильтровый метод. Тут нужен крутой фильтр, а фазовращатель не нужен
Качайте Полякова http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POLYAKOV_Vladimir_Timofeevich/Polyakov_V.T._Transivery_pryamogo_preobrazovaniya.(1984).[doc-ocr].zip и читайте 5ю главу с 13й страницы: "5. ФАЗОФИЛЬТРОВЫЙ ТРАНСИВЕР ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ"
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2020, 07:45:47 pm от Relayer »
Оффлайн r1tx
« Ответ #6 : Сентябрь 23, 2020, 07:41:47 pm »
где бред ? на первом рисунке уивер классический вроде.
Оффлайн r1tx
« Ответ #7 : Сентябрь 23, 2020, 07:43:00 pm »
в поляковской книжке был.
« Ответ #8 : Сентябрь 23, 2020, 09:24:33 pm »
Возможно, на фильтры я внимание и не обратил, у меня вся арифметика под смесители написана с отсечкой верхней боковушки - см. картинку.
Гляну на досуге... dontt44 1yep
« Ответ #9 : Сентябрь 23, 2020, 09:45:31 pm »
Блин, да там гетеродин в середине частотного диапазона сигнала ставится, вспомнил теперь.  id99 id99 id99
Всерьёз почему-то никогда подобное не воспринимал, почему - уже и не вспомню, но, наверное, неспроста.
Везде чисто фазовый метод был, у меня в том же маскираторе куча однополосных формирователей/деформирователей стояла... lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #10 : Сентябрь 23, 2020, 09:49:00 pm »
да потому что так тон по середине стоит не избавиться от него проклятого. Тот вивер с заворотом частотного спектра без переноса.
А этот на любом ультразвуке конфета. как всегда аналог дает идеи а цифра дает возможность реализовать с качеством.
« Ответ #11 : Сентябрь 23, 2020, 09:57:31 pm »
Это он в аналоговом Уивере ставится. Потому что фильтр с крутым скатом проще сделать. А в цифре нет таких ограничений и второй гетеродин работает в области ультразвука - за пределами полосы пропускания. Но даже если делать гетеродин в полосе пропускания то в цифре он легко задавливается в ноль гребенкой режекторных IIR фильтров, что собственно я у себя и сделал. Провал в середине речевого спектра на разборчивость не влияет.
« Ответ #12 : Сентябрь 23, 2020, 10:13:16 pm »
Во-во-во, вот Вы мне и напомнили, почему я эту идею сразу же отмёл - портить звук я не хотел категорически - у меня же в тракте маскирования оказывалось этих преобразователей боковушек 4 штуки последовательно... 1yep
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #13 : Сентябрь 24, 2020, 01:43:55 pm »
В цифровом тракте этот тон сильно за сотню децибел подавлен. И не режекторами а просто за счет идентичности трактов квадратур. Кстати целочисленка даже было бы лучше.... но теоретически. На практике правучка одинарной точности вполне.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2020, 01:46:14 pm от GenaSPB »
« Ответ #14 : Сентябрь 24, 2020, 03:04:28 pm »
Если первый гетеродин цифровой на фпга то да. А если он аналоговый? Тогда без режекторов никак.
