Автор Тема: Конденсаторы  (Прочитано 45035 раз)
Конденсаторы
« : Сентябрь 23, 2020, 08:56:25 pm »
На али есть такие вот высоковольтные керамические конденсаторы на 3кв: ссылка
Можно ли их использовать на ВЧ? Кто-то сталкивался?
Оффлайн r1tx
Re: Конденсаторы
« Ответ #1 : Сентябрь 23, 2020, 09:08:52 pm »
ни в коем случае гуано редкостное. или silver mica или керамика NPO в больших дозах. остальное только из проверенных источников.
Бываю такие оригинальные эпкос но это точно не они =)
Re: Конденсаторы
« Ответ #2 : Сентябрь 23, 2020, 09:15:16 pm »
У меня парень такие на 3квт как проходной сделал. Греются капец. Хотя я на 100вт их поставил. Но не резонансные.
Re: Конденсаторы
« Ответ #3 : Сентябрь 23, 2020, 09:16:31 pm »
Вспомнил, капелярский на ютубе собирал тюнер и собрал на них , потом выкинул и поставил np0 и тюнер заработал.
Re: Конденсаторы
« Ответ #4 : Сентябрь 23, 2020, 09:17:52 pm »
У меня опыт отрицательный. Мешок конденсаторов на 500 В 1205 закупил, всего-то нужно было 50 Вт на 50 МГц, правда, частота среза совсем близко - 54 МГц, ни один толком не работал. Даже пятёрками параллелил, всё равно, перегрев. Да и с какой стати они должны держать ВЧ токи - ведь для этого требуется применение дорогих проводников, слюды, прочей экзотики, вряд ли кто-то будет заниматьсяблаготворительностью, всегда беру МС, да, цены запредельные, но попадалова пока что не было.
Если частота среза ФНЧ далека от рабочей, и мощность не сильно высока, то шансы есть, но без гарантии... dontt44
Re: Конденсаторы
« Ответ #5 : Сентябрь 23, 2020, 09:23:20 pm »
Ну речь то не идет о киловатах. Реально ли вот такие синией в ФНЧ например ставить мощностью до 100-200вт? Если у вас есть опыт применения именно таких "синих китайцев" просьба поделиться
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2020, 09:40:02 pm от Relayer »
Re: Конденсаторы
« Ответ #6 : Сентябрь 23, 2020, 09:33:06 pm »
Только как проходные. В резонансных цепях там все плохо
Re: Конденсаторы
« Ответ #7 : Сентябрь 23, 2020, 10:08:22 pm »
У меня в последнем усилителе на 300 Вт (это где в одной коробке и сам усилитель, и импульсник - см. ветку про современные транзисторы), в ФНЧ 5 порядка стоят наши древние аналоги К31У-3Е-5 конца 50-х - начала 60-х годов.
Да, киловары на них существенно превышают допустимые. Но, по крайней мере, на 100 Вт у меня никогда проблем не было даже с вдвое меньшими их собратьями на 500 В - за четыре десятка лет ни один не сгорел.
На 100 Вт, даже КТ-2 применял до 150 пФ, тоже пока что не сгорели, хотя, тоже под заметным превышением.  1yep
Ну, а КТ-3 - так это вообще классика жанра, их на мощности до 500 Вт достаточно легко набрать, даже не превышая допустимые киловары.
Всё остальное из мелких - от лукавого, понятно, что я не имею в виду огромные К15У-1, и тому подобных монстров... cr123
User
Re: Конденсаторы
« Ответ #8 : Сентябрь 24, 2020, 12:14:45 pm »
А ни кто не пробовал сделать конденсатор самодельный?
Roger
Re: Конденсаторы
« Ответ #9 : Сентябрь 24, 2020, 02:09:03 pm »
Это "глина" и низкокачественная "глина". На 25мгц грелись уже при считанных ваттах. Ну серьезно если то при 20 ватт точно.
Roger
Re: Конденсаторы
« Ответ #10 : Сентябрь 24, 2020, 02:11:52 pm »
Ага. Или искать археологические залежи КСО.
Мика не всегда доступна и подделки тоже попадаются. Зависит от того где покупать. Впрочем как и с остальной комплектухой. На БЛФ проверил, абзац вообще. Подделка на подделке.
Roger
Re: Конденсаторы
« Ответ #11 : Сентябрь 24, 2020, 02:13:19 pm »
И не раз:)
Ищите конструкцию ФНЧ на фольгированном текстолите. Мне влом рыть файлы :)
Re: Конденсаторы
« Ответ #12 : Сентябрь 24, 2020, 02:38:55 pm »
К сожалению, у меня опыт не очень хороший - добротность этих конденсаторов невысока. На УКВ вообще конкретно добротность сажали, и монтаж горячих точек входных контуров (Qхх=150) я делал навесом.
Это про наш советский стеклотекстолит в военной приёмкой. С фторопластом было получше.   cr123
Roger
Re: Конденсаторы
« Ответ #13 : Сентябрь 24, 2020, 02:56:05 pm »
На "СФ" добротность невысокая, да. На фторопласте свои засады, там иногда (фнч были для"наружнего употребления") конденсат подгаживал конкретно. А на СФ специально смотрел, не было такого при совершенно одинаковых условиях.
А на импорте не делал, уже появился канал на к15 у1 и стал чисто навесным все делать.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2020, 03:19:01 pm от Roger »
Re: Конденсаторы
« Ответ #14 : Сентябрь 25, 2020, 12:40:11 am »
Есть еще silver mica disease  no88 нет в жизни счастья
