Автор Тема: ОСА-103М- трансивер.  (Прочитано 49616 раз)
« : Сентябрь 26, 2020, 08:21:01 pm »
Жду через несколько дней авторскую ОСУ.Заранее интересуюсь наработками в плане-какой мне ей корпус готовить,кто какую коммутацию придумал,чтоб и трансивер с УВЧ и пред-УМ получился,и прибор живым остался.Желательно с фото. 100% владельцы этого супер-прибора об этом думали.Обобщим мысли? На CQHAM я всё прочитал.Особо конструктивом там либо не делятся,либо ... даже не знаю что ещё им мешает.Похоже там просто нет больше конструкторов.
Re: ОСА-103М- трансивер.
« Ответ #1 : Сентябрь 26, 2020, 08:44:53 pm »
Их везде почти нет, время такое, что пенсионерам за 65-70 (коих большинство среди р/л) уже не надо ничего или проблемно с мелким смд работать, а более молодое поколение - лениво или занято зарабатыванием денег.
Собственно по теме - на хаме тов. из Севастополя вроде всё показал и нарисовал, как делается, что там еще обсуждать - даже не знаю. Сам пока не начал трх-приставку делать из-за лени, а была проработана мысль бутербродом сверху плату сделать, на иголках тех в принципе все нужные сигналы есть.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2020, 08:46:57 pm от rtty »
« Ответ #2 : Сентябрь 26, 2020, 09:18:11 pm »
Мне 6 октября 53 будет,так что в те рамки не укладываюсь.))) Давайте ссылки,для информации!
« Ответ #3 : Сентябрь 26, 2020, 10:01:02 pm »
Проверял 100 раз, оса на прием тупая как валенок. Шума эфира не слышно. Нужен УВЧ
« Ответ #4 : Сентябрь 27, 2020, 12:53:28 am »
Не особо помогает . Лезут шумы Осы .
Жду через несколько дней авторскую ОСУ.Заранее интересуюсь ...
Корпус - метал , глухая коробка .
Питание - внешнее с USB шума много лезет , фильтра по питанию .
Коммутатор  - оставить родной , с реле на вч пакости иногда лезут .
Альтернативы ОСЕ пока нет . Штука пользительная ! ! !
« Ответ #5 : Сентябрь 27, 2020, 10:15:47 am »
Тут всё: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?36096-DDC-DUC-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-%ED%E0-%E1%E0%E7%E5-OSA103-Mini/page45
И пролистать назад, начиная с августа еще видосы там от NikB посмотреть.
Чутье у осы где-то -90дБм mds, в принципе на 80м и ниже этого уже достаточно для шумной антенны в городских условиях, шум эфира дБ на 10 как правило больше.
Для остальных диапазонов (или тихих загородных условий на НЧ) надо преампы на 20/40дБ подключать, чтобы выйти хотя бы на mds -120/-130дБм, чего уже хватит в большинстве случаев.
Но, на столько же уменьшится суммарный уровень перегрузки, а BDR там около 95дБ всего, поэтому, по-хорошему нужны диапазонные дпф.
И с учетом полосы обзора всего 65кГц - так себе трансивер будет, как вспомогательный конечно можно, но на средний+ класс - уже не тянет.
« Ответ #6 : Сентябрь 27, 2020, 11:01:27 am »
Спасибо,погляжу! Моя лучшая р\связь- RI1ANF на 160м. 14600км,на Инв.Ви 19м мачта,и ГС35Б.Где-то на CQHAM это QSO долго обсуждалось.Мне очень понравилось!))) УВЧ на 4-х КТ610 от Игоря,думаю, подойдёт!))) КТ610 у меня много...)
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2020, 11:07:11 am от Dim »
Оффлайн r1tx
« Ответ #7 : Сентябрь 27, 2020, 01:22:12 pm »
на 4х кп903 тож ничего мшу получается. тока нафиг оно без флага то  lllol.
« Ответ #8 : Сентябрь 28, 2020, 06:49:40 am »
4шт K9AY  и 1 бевер 370м на запад имеются.
Оффлайн NikB
« Ответ #9 : Апрель 11, 2021, 08:10:04 am »
Я собирал трансивер на базе Осы, при этом делал комбинированный вариант трансивер+прибор, коммутация свч релюхами.
Провел одну связь и разобрал...
Как миниатюрный прибор она более применима.
« Ответ #10 : Апрель 11, 2021, 02:12:58 pm »
Нда, неожиданный поворот, смотрел ваши кино о сборке, колоссальная работа была, жаль.
Оффлайн NikB
« Ответ #11 : Апрель 11, 2021, 02:30:33 pm »
Да, больше года собирал)
Но не жалею о разборке, что-то получше соберем...
« Ответ #12 : Апрель 11, 2021, 03:08:42 pm »
Многое конечно можно было проще, там наверное деталей супер-качественных почти на еще одну готовую осу по деньга было...
Собираюсь пока в мыслях доделать, по-своему, попроще, чтобы был приемник с октавными фильтрами и драйвер одноваттный. В такой здоровый корпус точно лепить не буду, УМ есть внешний, как раз около 1Вт вход у него.
Оффлайн NikB
« Ответ #13 : Апрель 12, 2021, 07:55:34 am »
Вы не в Москве случайно?
« Ответ #14 : Апрель 12, 2021, 09:50:41 am »
Нет.
