Автор Тема: УМ для ФМ модулятора  (Прочитано 21517 раз)
« : Октябрь 02, 2020, 10:57:24 am »
Есть китайский ФМ модулятор 100МГц, нужно чуть усилить его, т.к. уровень такой, что тут же в автомобиле на приемник не с полным подавлением шума идет прием.
На плате есть точка якобы для подпайки внешней антенны, на ней анализатор спектра с 50 Ом входом показал в районе -56дБм.
Что странно, на частоте в 2 раза ниже тоже присутствует сигнал и даже намного больше - около -15дБм?!
В интернетах не очень грамотные люди советуют взять КТ368, по входу-выходу 33-100пф, в коллекторе 300 Ом, резистор К-Б 56кОм.
Можете есть более правильная схема на 1 транзисторе? Питание только +5В здесь. Антенна будет 400-500мм провода.
Re: УМ для ФМ модулятора
« Ответ #1 : Октябрь 02, 2020, 11:42:26 am »
Попробуйте вот так.
Отвод в катушке примерно от середины, если есть желание, отвод подберите по максимальной мощности.
Не забудьте, что на антенне будет постоянное напряжение, если это критично, вставьте конденсатор.
По уму, половинную частоту по входу лучше срезать, но это сделаете только в том случае, если не хватит этой схемы... lllol
« Ответ #2 : Октябрь 02, 2020, 04:09:26 pm »
Спб, спаял, получился ток 15ма, на Б - 0.71в, на К - 4.32в.
При подаче питания на схему на магнитоле в 3м на столе, без антенны и с вкл. внутренним АТТ - полное подавление шума.
Как будет в машине - напишу потом.
« Ответ #3 : Октябрь 02, 2020, 04:36:46 pm »
Ну и отлично... cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #4 : Декабрь 01, 2020, 08:23:19 pm »
сколько витков катушка ?
« Ответ #5 : Декабрь 01, 2020, 08:27:51 pm »
Под 100 МГц - приблизительно 6 витков провода диаметром 0.8 на оправке 8 мм. с шагом порядка 2 мм.  cr123
