Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007639 раз)
« Ответ #1050 : Апрель 23, 2021, 04:01:46 am »
Последовательно включение разделительного (по постоянке) конденсатора с КПЕ уменьшает перекрытие по частоте
Речь не об этом.
Какой там резонанс и чего он там появляется - не понял
То, что обведено красным, оно всегда будет
в резонансе. Это последовательный контур
(S-контур) с условием, что он всегда в резонансе.
Этот резонанс заставляет увеличивать расчётную
индуктивность катушки, чтобы этот резонанс был
всегда. Прирост расчётной индуктивности сильнее
заметен на НЧ.
PS.
В схеме, которая приведена выше (скриншоты)
Там кондёр 1500 пФ забирает на себя послед-е
катушки, но на НЧ ему катушек не хватает и он
начинает участвовать в трансформации.
« Ответ #1051 : Апрель 23, 2021, 05:33:01 am »
Рассмотрим последовательный контур (S-контур).
На частоте, где XC = XL от S-контур остаются
только потери (активное сопротивление).
То что "пропало" и есть 0-контур.  56511
На частотах выше, от S-контур остаются
потери и часть катушки. Конденсатор как
бы исчезает. Но конденсатор есть и часть катушки,
которая отошла к конденсатору, тоже есть.
Но их нет.  lol22
То что "пропало" и есть 0-контур.  pl33
На частоте ниже аналогично.
Но там остаётся конденсатор и потери.
То что "пропало" и есть 0-контур.  dontt44
__________
Исключи всё невозможное – останется истина
« Ответ #1052 : Апрель 23, 2021, 07:14:14 am »
Т.е. чего нет - то и есть "0-контур"! Понял, понял! Он как бы есть, но его и как бы нету. Как тот суслик, которого не видно. но он есть.
« Ответ #1053 : Апрель 23, 2021, 08:39:40 am »
0-контур он таки вредит, в зависимости
от ёмкости разделительного конденсатора.
Частоту увеличил, а 0-контур откинул
ненужную ему индуктивность. П-контур
вынужден её переваривать, деваться то
ему некуда.
Частоту снизил, а 0-контур ещё откусил
себе нужную ему индуктивность. П-контуру
деваться некуда, он вынужден работать
с тем, что осталось.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2021, 08:58:17 am от Орешек »
« Ответ #1054 : Апрель 23, 2021, 08:53:20 am »
Вижу ты проникся.
_____________
0-контур был
0-контур есть
0-контур будет есть dontt44
« Ответ #1055 : Апрель 23, 2021, 02:27:43 pm »
И как с ним бороться или уживаться?
« Ответ #1056 : Апрель 23, 2021, 05:24:19 pm »
В качестве "ёлки" хочу поставить индикаторы сгорания предохранителей. По сети. Много схем, но нет ни одной в которой индицируются два предохранителя. А если сгорят сразу оба? Много раз бывало такое. А сообразишь не сразу.
« Ответ #1057 : Апрель 23, 2021, 07:50:37 pm »
Бороться никак - разделительный кондёр
хоть и паразит, но он нужен для разделения.
Уживаться можно - его вредность зависит
Чем она больше, тем меньше он вредит.
В усилителе Р-118 (и Р-102) разработчики
не увидели 0-контур и он нагадил им там.
Делов то, одну перемычку сделать и убрать
его вредное влияние.
________
0-контур был
0-контур есть
0-контур будет есть  lol22
« Ответ #1058 : Апрель 23, 2021, 08:08:57 pm »
(Светодиод>  || <диод) + резистор.
Почему не автомат по сети?
« Ответ #1059 : Апрель 23, 2021, 08:20:59 pm »
вариант с тремя секциями на переключение
Уточни. Будешь коммутировать дроссель?
« Ответ #1060 : Апрель 24, 2021, 07:24:11 am »
Скорее - да, чем - нет. И даже наверняка - да. Не нравится мне такой большой ток в дросселе.
« Ответ #1061 : Апрель 24, 2021, 08:03:14 am »
Сколько отводов желаешь иметь в дросселе?
PS.
Ток в дросселе в основном реактивный.
Мощность выделяется только на сопротивлении
потерь.
« Ответ #1062 : Апрель 24, 2021, 08:49:55 am »
Буду использовать "тещин язык". Три положения реле.
 Тогда и диаметр каркаса можно, наверное взять побольше? Чтобы сам дроссель был поменьше cry333
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2021, 08:52:16 am от Донбасс »
« Ответ #1063 : Апрель 25, 2021, 10:43:52 am »
Сергей, ну что ты вопросов назадавал. Обнадежил. Давай результат по дросселю.
« Ответ #1064 : Апрель 27, 2021, 01:53:05 pm »
Дроссель будет без коммутации
Собственную частоту дросселя можно
выбирать от 20 МГц и выше.... На ВЧ
дроссель будет эквивалентен совсем
небольшой ёмкости + монтажная ёмкость.
______________
Например такие варианты:
