Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007651 раз)
« Ответ #1080 : Апрель 30, 2021, 12:56:42 pm »
Писал о другом - об отдельных катушках
так или иначе экранированных друг от друга.
То что открывается по ссылке в это не вникал.
« Ответ #1081 : Апрель 30, 2021, 01:32:34 pm »
Сергей, а коаксиальный кабель от антенного КПЕ до антенного реле и далее до антенного гнезда тоже учитывать в общую индуктивность?
« Ответ #1082 : Апрель 30, 2021, 01:48:55 pm »
Катушка заканчивается на холодном КПЕ.
Где самое выгодное место включения индуктивности компенсирующей выходную емкость - часть анодного дросселя? После разделительного конденсатора? Параллельно анодному КПЕ?
Выходную ёмкость ламп компенсировать
не надо - и так всё получается.
На 28, для увеличения ёмкости горяч. КПЕ,
есть отвод. В пресете катушки L2 и L3 это
на 28 одна катушка с отводом. Отвод точно
не рассчитать (Игорь подтвердит), но увидеть
влияние отвода на ёмкость КПЕ можно.
Николай (UA1ANP) этот отвод во всех своих
схемах применяет.
Если хочешь исключить влияние дросселя
на ВЧ, то посл. ему можно добротную катушку,
на ВЧ блокировать её через ёмкость на общий
(1 реле).
Это я спросил для общего развития. Проверю в симмуляторе.
 Вот что спросить хочу - развязка по постоянному току - это конденсаторы 4 штуки 2200пф по периметру ламповой панели. А по входу 22000пф. Но - нужно-ли развязывать по постоянке еще и шасси от трансивера? С одной стороны - там же есть эти 4х2200пф. А с другой - да мало ли что там замкнет когда-нибудь. Может еще и по "массе" развязать таким же 22000пф?
Заземление у тебя есть? Между "нулём"
сети и заземлением какое напряжение?
0,3в
У одного знакомого лампочка 6,3 В
светится в полный накал.
В пресете 1234 вместо дросселя, забей
свою катушку с большей добротностью.
Влад,
как у тебя выполнено заземление?
Замерь сопротивление заземления.
Заземление? Четвертый этаж 9-ти этажки. Сеть - фаза/ноль. Ноль - это металлическая шина 50мм/10мм. Заземление - труба холодной воды. Замерить не могу ибо не знаю как такое мерить. Сопротивление сети измерял. Получилось 0,6ом.
"Ноль" на щите соединён с шиной земли.
Где с этой шиной батарея соединена?
Подключи нагрузку между батареей
и фазой. Сделай замер под нагрузкой
и без нагрузки...
Под нагрузкой ещё замерь напряжение
между батареей и нулём.
А для чего вся эта лаба?
Проверка батарейного заземления.
