Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007635 раз)
В чем преимущества такой схемы умножителя на 4? В чем недостатки?
Сейчас у меня такая схема и ее главный недостаток - необходимость изолирования выпрямителя от шасси.
« Последнее редактирование: Май 03, 2021, 12:09:10 pm от Донбасс »
Почему Мультисим не хочет моделировать схему умножения на 5?
« Последнее редактирование: Май 03, 2021, 02:09:07 pm от Донбасс »
А Вы землю не забыли пририсовать?  cr123
Не, не забыл. В разные места ее ставил. Все равно не хочет. Я же там файл прикрепил.
 А схема вообще-то правильная? Без ошибок?
« Последнее редактирование: Май 03, 2021, 06:46:05 pm от Донбасс »
Сергей, ну где ты ходишь, когда ты так нужен?
Вот работает. Схему не помню
когда забивал в Мультисим...
А шоб було!  Второй день Пасхи - работать-то нельзя. Вот и маюсь. Я уже разобрался. Электролиты нельзя ставить в симулятор. Поставил просто конденсаторы (как у тебя) и все заработало. Нагрузочная способность при вменяемых емкостях не очень.
Тут же схема с нулём. Верхнюю часть
использовать на анод (х 4). Нижнюю
часть на смещение.
...землю не забыли пририсовать?  cr123
Да.  123123
Мультисим землю чётко отслеживает.
Чуть что не так он сразу на дыбы...
Заземление - труба холодной воды
Не нужно так делать заземление, опасно. Дело в том, что труба не может гарантировать хорошего соединения с землёй, в том числе неразрывности электрической цепи. Более того к такому проводнику постоянно прикасаетесь Вы и ваши соседи.
Syn  А где же её другую брать? На четвертом-то этаже!
 Сергей, я и так использую такое включение умножителя. "Но дело, видите-ли в том, что..." я беру половину анодного и из неё делаю 250в экранного. Печка будет. Хотя радиатор хороший. Даи обдув имеется. Да и гасящее сопротивление 1к. А там всего лишь 300в. Это уже по прохладнее. и на транзисторе всего 10ватт рассеивается.
 Но более всего мне не нравится то, что нужно строго изолировать (0) от шасси.
« Последнее редактирование: Май 04, 2021, 07:54:47 am от Донбасс »
Орешек   Сергей, я выбираю дроссель 44,96мкГн индуктивностью. С ним точно не будет проблем ? А то мне уже надо посчитать витки катушек. Трубка медная дорога и не хочется зря переводить добро.
« Последнее редактирование: Май 06, 2021, 10:40:54 am от Донбасс »
надо посчитать витки катушек. Трубка медная....
Трубка эта на какую катушку?
21-18-14мгц  трубка 6мм каркас 42мм
« Последнее редактирование: Май 06, 2021, 05:57:33 pm от Донбасс »
28 не хочешь добавить в эту катушку?
