Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007652 раз)
А у меня сейчас везде FT50-43... pl33
Странно у меня обычное кольцо к20 держит 1.5 квт в том числе и на 10ке
Именно на цепи нагрузки 50 Ом?  56511 56511 56511
Да не, с кольцом 2000 - чушь полнейшая. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ - ОНО ВЗОРВЁТСЯ! Вот реально повесил его в цепь нагрузки 50 Ом, частота 30 МГц, даже 500 Вт всего на 1 с. включаю, кольцо К20 разогревается до 60 град... 123123 123123 123123 56511 56511 56511 lol22
« Последнее редактирование: Май 10, 2021, 07:49:44 pm от Игорь 2 »
Исторически пошла тенденция в сторону
индикатора тока.
Индикатор тока не имеет преимуществ
перед индикатором напряжения.
И наоборот. Есть некоторые моменты
удобства/неудобства...
PS.
Тракт 50 Ом, 3 ГУ-50 пробовал кольцо
случайное схватил, греется, показания прибора
плывут. Применил индикатор напряжения.
У меня везде аналогично... cr123 1yep lol22
Если не нужна абсолютная точность и линейность по частоте, можно вообще на пласт. бублике намотать, а возле стрелочного прибора поставить подстроечный резистор с классической черной карболитовой ручкой (или какие кому нравятся) , чтобы не шкалило на ВЧ диапазонах.
Пропускает любую мощу и ничего не горит, ни кольца не резисторные/емкостные делители, их просто нет в этом варианте.  1999
Кольца у вас третий сорт. У меня ни чего не греется. А чтобы показания не плыли надо трансформатор тока в экран. Посмотрите как военные делают сделайте так же. Почитайте лучше статью на сайте Гончаренко и сделайте все как там написано.
Неплохо работают трансформаторы от Р-130. В усилителе 800ватт проблемм не было.
Кольца у нас с военной приёмкой, а то, что у Вас - это не 2000. pl33 lllol
Если бы всё с ними было так шоколадно, я бы их себе в КСВ-метры ставил, а я ещё со школы прекрасно знаю, что там они перегреваются даже при 40 Вт... lol22
Всё может быть. кстати не пробовали сами делать кольца? Если перемолоть разные сорта феррита можно пропорциями играть и делать нужную проницаемость и размеры  1999 Я как то хотел в кофемолке перемолоть горстку ломаных 1000нн в вперемешку с 6000нм, так ножи сломал  lllol хотел свой сорт колец получить, но потерпел фиаско. Ну да ладно, тема не про это  123123
« Последнее редактирование: Май 11, 2021, 11:13:21 am от Core »
МОлоть нужно не в порошок, а в пыль.  А потом еще горячее прессование! В домашних условиях в достаточных количествах неосуществимо.
Оффлайн Alex42
Вот вы и мелите здесь муку в порошок! lol22
Я же нудный дед  lllol
Ну, вот так примерно будет ВКС.
