Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1006760 раз)
« Ответ #30 : Октябрь 07, 2020, 06:08:08 pm »
Исправьте, пожалуйста название темыф: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50 с ОС
Не уверен, что сумею это сделать, не грохнув полностью тему.  dontt44
Оставим.  1yep
« Ответ #31 : Октябрь 07, 2020, 06:56:42 pm »
Игорь, ты уже редактировал опечатку в заголовке.
Все хорошо получилось.
« Ответ #32 : Октябрь 07, 2020, 07:02:02 pm »
ВОт сижу и прикидываю расположение ламп - в квадрат по две лампы на сторону, в два ряда сплошь и в два ряда с промежутками
- наверное по три в ряд и две по краям между ними, получим по три с любой стороны..
« Ответ #33 : Октябрь 07, 2020, 07:26:11 pm »
Сейчас рискну. Если что, без претензий.  444tom
« Ответ #34 : Октябрь 07, 2020, 07:28:25 pm »
Лампы надо полукругом ставить. Аноды сводить в одну точку.
« Ответ #35 : Октябрь 07, 2020, 07:34:54 pm »
Не, потом попробую. Что-то забыл, как переименовывается...
« Ответ #36 : Октябрь 07, 2020, 07:48:04 pm »
А файлы (fpl) не принимаются?
 По моему самый выгодный по размерам и по монтажу - это предложенный ur5vftвариант "по три в ряд". В центре отверстие для выхода на анодный дроссель. Хотя вариант "два по 4" тоже не плох. Особенно тем, что подавать возбуждение можно двумя отрезками коаксиала на левую и правую группы ламп. Если раздвинуть их посередине для отверстия выхода на дроссель.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 07:56:53 pm от Донбасс »
« Ответ #37 : Октябрь 07, 2020, 07:51:11 pm »
Теперь принимаются. Проверяйте... cr123
« Ответ #38 : Октябрь 07, 2020, 08:34:45 pm »
Ищу корончатое сверло ф50мм. Дороговато получается, если хорошее. А старым методом "мелкое сверло+напильник" - это же с ума сойти!
EN
« Ответ #39 : Октябрь 08, 2020, 07:09:06 am »
А не проще одну рогатку поставить или пару гк?
« Ответ #40 : Октябрь 08, 2020, 08:25:42 am »
ENНет, не проще.
« Ответ #41 : Октябрь 08, 2020, 03:20:05 pm »
"по три в ряд"
- если позволяет корпус расположите  блок лампы горизонтально все аноды на переходную  емкость на экране  и на горячий конденсатор , дуть можно 1 кул в торец..  да и желательно при учетв сети  на каждую лампу свою емкость на массу, 1yep а не одну общую.. 73!
 - пс вот нашел пример , все компактно и в экране 444tom
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2020, 03:31:07 pm от ur5vft »
« Ответ #42 : Октябрь 08, 2020, 05:06:29 pm »
Горизонтально - для лучшего охлаждения?  Питание последовательное.  Если все лампы в два ряда по 4, то разница в проводниках от анодов ламп в общую точку будет большой.
 Есть необходимость ставить антипаразитные цепочки RL в аноде каждой лампы? Или достаточно по полоске жести?
 Думаю сделать блок ламп на одной общей пластине дюраля. Здесь будет и шина "0". А потом уже этот блок через 4 "стойки" из КВИ или К15-У на общее шасси. Или же сделать распайки "0" навесными шинами. Пока не решил. Основное неудобство будут составлять ДПФ, которые тоже нужно будет изолировать от шасси.
Игорь2  Нельзя изменить формат времени на 24часа?
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2020, 05:16:04 pm от Донбасс »
« Ответ #43 : Октябрь 08, 2020, 05:49:50 pm »
Если хорошо качать лампы, лучше не ложить на бок. Неплохо станут лампы наверно в варианте квадратом по каждой стороне, в центре можно анодный дроссель поставить, только придумать, как его холодный конец блокировать, может высокое коаксиалом подвести...
Думаю, стоит сразу предусмотреть мех. конструкцию и место, чтобы не сложно было и посл. питание при необходимости ввести, хотя бы на 21-28МГц.
Если уже такую конструкцию применять, как на фото выше - лампы по одну сторону от всего остального, то в стиле под вертикальный комп. корпус "тауэр", т.е. лампы в самом верху, а монтаж П-контура весь под панелями внизу.
На керамические конденсаторы лучше не делать мех. нагрузки, они для этого не предназначены, ставьте ламповое шасси на изоляционных стойках (фторпласт, текстолит, эбонит и т.п.) нужной высоты-толщины.
Ну и на закуску, красивый ум на 6 лампах, кто еще не видел: http://www.dc9dz.de/en/6pack.html
Пишите "апдейты" тут по мере строения или по завершению - всегда такие проекты интересны, но редко кто доводит до конца начатое.
« Ответ #44 : Октябрь 08, 2020, 07:04:01 pm »
- наверное оптимальное решение
 - шесть не проблема давно делают
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2020, 07:08:44 pm от ur5vft »
