Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1006950 раз)
« Ответ #60 : Октябрь 09, 2020, 07:36:45 pm »
Эти антипазразитные цепочки...
в катод каждой лампы...?
Да.
с этими антипаразитками получается же делитель
Эта цепь участвует в транформации.
Пресету уже написал, потом покажу,
что там будет.
« Ответ #61 : Октябрь 09, 2020, 07:42:12 pm »
Какой должна быть эта емкость с катода на сетку?
Нигде ранее не встречал такого
Емкость для подавления УКВ частот
по кратчайшему пути. Желательно
ее побольше - посчитаем... 123123
В проф. аппаратуре стоят такие емкости.
И на скриншоте по ним написано.
« Ответ #62 : Октябрь 09, 2020, 07:51:19 pm »
Не понимаю - емкость с катода на сетку и побольше - получится возбуждение и в сетку и в катод. При возбуждении в катод - усилитель неинвертирующий, при возбуждении в сетку - инвертирующий. Как это все уживается? Если же сетка заземлена по ВЧ то тогда придется увеличивать раскачку.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2020, 08:02:07 pm от Донбасс »
« Ответ #63 : Октябрь 09, 2020, 08:09:52 pm »
Сетка1 на земле...  123123 123123 123123
Другими словами с катода на землю.
Прочти еще раз текст на скриншоте.
С этой емкостью не разбежишься особо.
Слампы + 10...20 пФ - больше не переварит
входное СУ.
Как вариант роль этих емкостей может
сыграть отрезки коакс. кабельков.
Продумай монтаж, может обойдемся
и без антипаразиток....  123123
А дроссель в катоде может
иметь L = 5 мкГн - П-контур входной
на 1,9 МГц переварит эти 5 мкГн.
Что думаешь о накальном дросселе?
UA9XBI их не ставил...
Что пишет Бунин-Яйл.  нужен скриншот?
« Ответ #65 : Октябрь 09, 2020, 08:31:01 pm »
А что думать - восемь ламп - это емкость с катода на подогреватель 120пф (15х8). А это уже серьезно на 29мГЦ.
« Ответ #66 : Октябрь 09, 2020, 09:21:33 pm »
Мерил емкость катод-подогреватель?
Если не ставить дроссели по накалу,
то эта Скп, сработает как анти-паразитная.
При замыкании одного вывода накала
на землю... Есть один нюанс... Второй
провод пойдет далеко... Там он найдет
землю по ВЧ (на паразитной УКВ частоте).
Может так стаься что это будет 1/2 волны
(на паразитной частоте).
Этот ДЛИННЫЙ путь заземления*,
равен заземлению у лампы. То есть это
два РАВНОПРАВНЫХ пути заземления
(для паразитных частот). Если есть этот
путь, то он сработает - токи будут гулять
там, где не надо....
« Ответ #67 : Октябрь 09, 2020, 10:10:45 pm »
С телефона,что-ли пишете? Формат текста странный.3-4 сообщения,и-новая страница.???((( Слева направо текст должен быть,а не сверху вниз.
« Ответ #68 : Октябрь 09, 2020, 11:02:03 pm »
Библия так напечатана.
________
больше меньше чем лучше (с)  dontt44
« Ответ #69 : Октябрь 10, 2020, 06:31:47 am »
Мне Камасутра интереснее библии.
« Ответ #70 : Октябрь 10, 2020, 07:48:13 am »
Сергей, я не понял ничего. Предполагал заземлить накал по ВЧ после дросселя. Как это обычно и делается. А что там может или не может получиться, то нам не ведомо.
 Замерял емкость катод-накал. В среднем  15пф.
« Ответ #71 : Октябрь 10, 2020, 12:29:31 pm »
не понял ничего
Это разные варианты. Рассмотри их отдельно.
Предполагал заземлить накал по ВЧ после дросселя...
 Замерял емкость катод-накал....15пф
И в этой схеме засада есть:
Катод=>15 пФ=>Подогреватель=>Дроссель=>Земля.
Имеем посл. контур (S-контур) с катода на землю.
Со случайной Lдр зтот S-контур может попасть в диапазон. adm
 123123  id99
Есть вариант сделать частоту этого S-контура выше рабоч. частоты.
Тогда этот S-контур будет эквивалентен индуктивности...
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2020, 12:56:56 pm от Орешек »
« Ответ #72 : Октябрь 10, 2020, 01:35:09 pm »
Не нужно ничего вычислять. Буду делать просто - дроссель на кольце, емкости на "общий".
 Антипаразитки в катод каждой лампы - резистор с катушкой, как в скриншоте. Антипаразитки в анод каждой лампы -  Резистор SQP 0.1R 5W. Никто не мерял его индуктивность? Нужно поискать в своих коробках и разбить один.
« Ответ #73 : Октябрь 10, 2020, 01:41:15 pm »
Это однозначно резистор с намоткой, индуктивность сто пудов не нулевая... 123123
« Ответ #74 : Октябрь 10, 2020, 01:50:12 pm »
Вот 0.33 ома, делайте выводы... 123123
