Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007608 раз)
« Ответ #345 : Ноябрь 04, 2020, 11:26:37 am »
Да, так.  Интересно было бы посмотреть результаты моделирования.
« Ответ #346 : Ноябрь 04, 2020, 01:36:20 pm »
Сергей, на тебя вся надежда. При токе 100ма какие будут напряжение и пульсации?
« Ответ #347 : Ноябрь 04, 2020, 01:59:41 pm »
В том же Мультисим нарисовать - дело 10 минут. Только не забыть нагрузку на киловольт включить.  cr123
Без неё будет не совсем корректно... lol22
« Ответ #348 : Ноябрь 04, 2020, 08:54:50 pm »
Игорь, хотел вставить файл CircuitMaker (расширение CKT) - не проходит. Что-то не получается запустить эмуляцию. Не поможете?
« Ответ #349 : Ноябрь 05, 2020, 01:25:15 am »
Легко. А что Вы там хотели увидеть?  cr123
Кстати, схема вот из этого http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=449.msg22953#msg22953 поста нерабочая, выкиньте нах, так напряжение 300 В не снимают - постоянный ток через ёмкость не течёт...  123123 123123
« Ответ #350 : Ноябрь 05, 2020, 02:36:34 am »
Это я для себя. Чему-то же надо же учиться же!
« Ответ #351 : Ноябрь 05, 2020, 02:57:48 am »
Это мне нужно в разрешениях это расширение файла добавить. Но, лично у меня, нет программы для его открытия.. dontt44
« Ответ #352 : Ноябрь 05, 2020, 03:51:22 am »
ЩА скачал Мультисим. Буду туда смотреть.
« Ответ #353 : Ноябрь 05, 2020, 10:22:48 am »
Правильное решение.
Вот файл Мультисим 10... 123123
« Ответ #354 : Ноябрь 05, 2020, 01:14:07 pm »
Игорь, а почему если я меняю конденсаторы на электролитические, то модель не работает?
« Ответ #355 : Ноябрь 05, 2020, 01:19:43 pm »
Потому, что кривизны в любом моделировщике выше крыши.  44443
« Ответ #356 : Ноябрь 05, 2020, 01:52:11 pm »
А  еще если на выбранном элементе нажимаю "Копировать", то ничего не копируется. Каждый раз нужно в базу лезть. МОж я что-то не того?
« Ответ #357 : Ноябрь 05, 2020, 01:57:50 pm »
У меня это работает. Очевидно, у Вас софт кривой... dontt44
У меня версия 10.1, есть 12, но почему-то стоит именно десятая, и это неспроста.  lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2020, 01:59:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #358 : Ноябрь 05, 2020, 02:24:43 pm »
Да, у меня 12
« Ответ #359 : Ноябрь 05, 2020, 02:55:55 pm »
Гляньте 10.1 - я брал в Интернете, где точно уже не помню, но с программой всё нормально.   1yep
