Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007619 раз)
« Ответ #330 : Ноябрь 01, 2020, 01:11:50 pm »
2/4 - это просто. А 4/3 ?
« Ответ #331 : Ноябрь 01, 2020, 06:09:14 pm »
- 4-3 не встречал, а 2-4 ему в усе.  удобно, например тренировать лампы.
« Ответ #332 : Ноябрь 03, 2020, 10:03:26 am »
Игорь, в продолжение вопроса о стабилизаторе - насколько работоспособна и эффективна такая схема? Каким должен быть транзистор - P или N проводимости?
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2020, 10:21:47 am от Донбасс »
« Ответ #333 : Ноябрь 03, 2020, 11:11:45 am »
Да Вы опять же к тому же и вернулись, естественно, там нужен P-канальный транзистор - это обычный параметрический стабилизатор.  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2020, 11:24:35 am от Игорь 2 »
« Ответ #334 : Ноябрь 03, 2020, 03:23:30 pm »
И что играет роль балластного сопротивления в этом стабилизаторе? Транзистор? Как задать ток стабилизации?
« Ответ #335 : Ноябрь 03, 2020, 03:34:21 pm »
 - у меня с 45ми работал такой.. 1yep
« Ответ #336 : Ноябрь 03, 2020, 03:51:36 pm »
Да.
Как на схеме. Но, в случае КЗ за сохранность полевика не поручусь.  lllol
« Ответ #337 : Ноябрь 03, 2020, 05:48:46 pm »
Наверное не пойдет такая схема. Слишком большая разность напряжений входного и выходного - 350в. При токе экр.сеток 120ма - 42вт на транзисторе. Много.  А так не хочется еще один силовой трансформатор ставить для экр напряжения!
« Ответ #338 : Ноябрь 03, 2020, 05:58:20 pm »
Да, 42 Вт без хорошего радиатора не отвести... dontt44
Разве что, импульсник сделать.  lllol
« Ответ #339 : Ноябрь 03, 2020, 06:36:29 pm »
И даже два стабилизатора последовательно, по 20вт на каждый - тоже много. Обдувать нужно.
 А нельзя как-то "прикрутить" еще один бестрансформаторный выпрямитель? Без удвоения
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2020, 06:38:17 pm от Донбасс »
« Ответ #340 : Ноябрь 03, 2020, 07:04:45 pm »
Так уже же есть учетверитель, или утроитель.  С нижнего конденсатора и брать экранное напряжение. Напрямую, без стабилизации.
« Ответ #341 : Ноябрь 03, 2020, 07:37:07 pm »
А пульсации там какие?
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2020, 07:42:24 pm от Донбасс »
« Ответ #342 : Ноябрь 03, 2020, 09:25:25 pm »
Пульсации можно уменьшить, если развязать через диод, и поставить ещё конденсатор на сетках.
« Ответ #343 : Ноябрь 04, 2020, 09:36:50 am »
Причём этот конденсатор даже рекомендовали в 1000мкф ставить.Резистор также нужен в 20-30ком ему параллельно.Рвать с сеток релюшкой напряжение после конденсатора, для приёма или выключения.
« Ответ #344 : Ноябрь 04, 2020, 10:19:54 am »
Это вот так, что-ли? Может кто-нибудь смоделировать такой вариант на предмет пульсаций и нагрузочной способности? Орешек, Сергей?
