Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007651 раз)
« Ответ #420 : Ноябрь 16, 2020, 05:42:35 pm »
Вообще он 90Вт предназначен сдувать. Тем более он игровой
« Ответ #421 : Ноябрь 16, 2020, 06:44:45 pm »
Какие замечания по БП? При токе 140ма в стабилизаторе экр. напряжения на транзисторе и на резисторе по 20ватт рассеивается. Анодное при токе 1,2а - 1120в. Напряжение смещение имеет хорошую стабильность при изменении тока первых сеток до 22ма и при его изменении меняется мало.
« Ответ #422 : Ноябрь 17, 2020, 06:32:32 am »
Многого не видно на схеме.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2020, 06:34:28 am от Dim »
« Ответ #423 : Ноябрь 17, 2020, 12:50:24 pm »
Так лучше? Там ничего и не закрыто было.
« Ответ #424 : Ноябрь 19, 2020, 09:41:18 am »
"Нагрузи" источник смещения током 1-х  сеток.
Например - 100 мА.
PS.
На источнике смещения падает часть входной
мощности (при наличии тока упр. сеток).
« Ответ #425 : Ноябрь 19, 2020, 01:00:11 pm »
Куда такой большой ток?! Там от силы 20ма будет - по 2-3ма на лампу.
« Ответ #426 : Ноябрь 19, 2020, 01:24:17 pm »
По идее тока упр. сеток не будет.
Напряж. возбуждения (ампл.) = смещению.
Все равно надо запас иметь на всякий случай.
Дай ток какой хочешь (источник тока включи).
« Ответ #427 : Ноябрь 19, 2020, 03:46:54 pm »
Там же R18 - 2к стоит. Ток 23ма
« Ответ #428 : Ноябрь 19, 2020, 04:21:07 pm »
Ток через транзистор какой?
R9 для чего он? - ток упр. сеток создаст
на нем напряжение автосмещения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2020, 04:35:11 pm от Орешек »
« Ответ #429 : Ноябрь 19, 2020, 05:04:10 pm »
Ток через транзистор - 3ма. Резистор - это датчик тока упр.сеток. Его величину уточнить нужно. Сам же говоришь, что тока упр. сеток не должно быть.
« Ответ #430 : Ноябрь 19, 2020, 05:17:50 pm »
Если ток упр. сеток превысит 23 мА, то ток через
транзистор уменьшится,.. -  уменьшаться ему уже
некуда... 56511
« Ответ #431 : Ноябрь 19, 2020, 05:21:45 pm »
Тебе для чего этот датчик нужен?
Сетка 1 Вт способна рассеять, ей ток пофиг.
Если нужен факт превышения уровня возбуждения
над смещением (тогда ток и пойдет), то схему
сравнения примени... -  Игорь, что скажешь?
« Ответ #432 : Ноябрь 19, 2020, 05:46:16 pm »
Уменьшить R7 до 820-510 ом и будет ток 24ма через транзистор.
« Ответ #433 : Ноябрь 19, 2020, 06:29:52 pm »
Имел в виду НЕ контроль тока сеток, а сравнение
напряжения смещения с пиком. возбуждения.
Порог можно выставить какой хочешь. Можно 2 порога...
По порогу можно регулировать возбуждение.
« Ответ #434 : Ноябрь 19, 2020, 07:09:27 pm »
Я в УМ на ГУ34 использовал оптопару для контроля именно возникновения тока упр. сеток. ПОдбором резистора R9 устанавливал срабатывание индикации при заданном токе сеток.
