Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007597 раз)
« Ответ #435 : Ноябрь 26, 2020, 02:28:59 pm »
Сам усилитель. На всякий случай нарисовал и компенсацию выходной емкости.
« Ответ #436 : Ноябрь 30, 2020, 02:06:38 pm »
Орешек   Если накал по ВЧ заземлить, то эта емкость К-П восьми ламп (55пф) войдет в емкость С2 входного фильтра?
« Ответ #437 : Ноябрь 30, 2020, 06:09:46 pm »
Сергей, ты входные фильтры посчитаешь? Четыре коаксиала  - по одному на две лампы.
« Ответ #438 : Ноябрь 30, 2020, 10:04:16 pm »
Ранее прикидывал для 28... - все получается.
Вариант 4 коаксиала конкретно не считал.
Написать пресету не долго... - нужна конкретика
(вместо конкретики воду не лей):
1. Коакс. кабели с волновым 75 Ом есть у тебя?
2. Длины коаксиалов равные?
3. Какова длина коаксиалов?
4. Расстояние от катода до коаксиала?
5. С каждого катода будет резистор 1..2 Ом?
    (этими резиками и выйдешь на коаксиалы).
6. Параллельно кактодному дросселю будет
    резистор 1 кОм на землю?
« Ответ #439 : Ноябрь 30, 2020, 10:31:49 pm »
id99
- Каждая емкость Скп встанет параллельно Свх каждой лампы.
- Параллельно входное сопрот-е каждой лампы.. - имеем Zвх1,2,3...8.
- Потом попарный путь до кабеля (провод это линия, т.к. шасси рядом).
- Потом вычисление комплекс.  сопр. в точке подкл-я кабеля (4 точки).
- Потом вычисление Z на входах 4-х кабелей.
- Потом паралл. соед-е.
- Потом учет катодного дросселя (его L и его Qхх),
   катодный дроссель отдельно рассчитаю, Qхх - задам.
- Потом учет разделительного конденсатора.
- Получим некое Zвхода.сумм - от него расчет П-контуров.
- Получим 50 Ом в середине каждого диапазона.
Это примерный алгоритм что будет в Маткаде.
Поэтому нужна конкретика.
PS.
Cимметрия - это лучший выбор.
Был бы экран, над ним пустили бы с
каждой лампы на центр куски линий...
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2020, 11:06:06 pm от Орешек »
« Ответ #440 : Декабрь 01, 2020, 12:09:26 am »
Это "Zвхода.сумм" можно будет провести
по кабелю, куда надо, для удобства монтажа...
По ходу допишу, если потребуется.
Понятно всего не учтешь, но все же...  123123 123123 123123
PS.
В пресете нет расчета напряжений на катодах
каждой лампы.... -  Игоря будем просить...  dontt44
« Ответ #441 : Декабрь 01, 2020, 01:12:51 pm »
Параллельно катодному дросселю резистор 1 кОм на землю
В чем его роль? и как можно согласовать кабель 75ом резистором 1ом?
« Ответ #442 : Декабрь 01, 2020, 01:38:06 pm »
Это где?  cr123
« Ответ #443 : Декабрь 01, 2020, 04:54:43 pm »
И почему кабель именно 75ом? У него же погонная емкость больше, чем у 50-ти омного.
« Ответ #444 : Декабрь 01, 2020, 05:10:03 pm »
Наоборот меньше.
« Ответ #445 : Декабрь 01, 2020, 06:12:19 pm »
Согласен.
« Ответ #446 : Декабрь 01, 2020, 07:25:10 pm »
Резисторы 8шт по 1...2 Ома с катодов анти-паразитная
мера. Можно не ставить... -  как сам решишь...
Этот же резистор в параллельном представлении
даст небольшую нагрузку положительной полуволне.
Резистор 1 кОм, параллельно катодному дросселю,
даст хоть какую-то нагрузку положительной полуволне.
Номинал 1 кОм это много (опечатался). Надо
200 Ом хотя бы. А то для отриц. полуволны будет
нагрузка около 30 Ом, а для положит. полуволны
только Rэкв.катодн. дросселя.
« Ответ #447 : Декабрь 01, 2020, 07:30:56 pm »
Это где?
Есть твоя пресета для расчета входной цепи.
Это П-контур.... Есть и П-контур с с дросселем
и разделит. конденсатором. Там все есть.
Но эти обвесы у восьми ламп не учтены.
Это имелось в виду. Конкретики пока нет.
« Ответ #448 : Декабрь 01, 2020, 07:47:16 pm »
При трансформации входного сопрот. ОДНОй лампы (270 Ом по таблице
и || емкость), кусочки 75-омого кабеля (по сравнению с 50-омным), дают
меньшую параллельную емкость в точке соединения кабелей.
В принципе и 50-омный прокатит. Ранее выкладывал варианты.
Но я же пробовал считать трансформацию от ОДНОЙ лампы,
а у тебя будет 1 кабель на 2 лампы - это уже легче,
270 Ом делить на 2 (если грубо считать).
PS.
В принципе пресету для попарной сборки сопротивлений
от ламп в кучу, могу написать универсальную, для любых
длин отрезков линий. Конкретику потом вобьем - какая по
месту получится.
Не вопрос посчитать для разных длин кабелей, но крайне
желательно иметь ОДИНАКОВУЮ длину отрезков кабелей.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2020, 08:10:10 pm от Орешек »
« Ответ #449 : Декабрь 01, 2020, 08:34:19 pm »
Сергей, так?
Какой примерно мощности должен быть этот резистор?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2020, 08:46:25 pm от Донбасс »
