Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007616 раз)
« Ответ #465 : Декабрь 03, 2020, 01:41:39 pm »
Это как раз экранирование входа от ВКС, от анодов,
которые светят в большие дырки. Экран этот конечно
надо удалить от распайки. Да сложно, лишняя морока.
PS.
Хорошо хоть ответил. Не настаиваю ни на каком решении.
Ты делаешь, твой выбор принимаю.
« Ответ #466 : Декабрь 04, 2020, 02:09:56 am »
Вот вариант, как многие делают.
Пока предварительный результат (без П-контуров).
Надо вбивать реальные данные: диаметр и длины
соединительных проводников, расстояние над шасси.
PS.
Резистор 200 Ом можно включить на другой
конец конденсатора и заземлить. Так он зарядит
емкость "Со" (там - 600 В относительно земли).
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2020, 02:16:27 am от Орешек »
« Ответ #467 : Декабрь 04, 2020, 08:00:49 pm »
И разница между первыми и последними лампами?
« Ответ #468 : Декабрь 04, 2020, 08:34:35 pm »
На скриншоте анализ входного сопротивления
в точке сбора. Других ответов картинка не дает.  dontt44
« Ответ #469 : Декабрь 04, 2020, 08:41:26 pm »
Донбасс,
тебя интересует распределение амплитуд (и фаз) на катодам ламп?
« Ответ #470 : Декабрь 04, 2020, 11:09:05 pm »
Меня интересует симметричное и одинаковое возбуждение всех восьми ламп. По моему четыре двойки с коаксиалами - самая выгодная схема. Всего-то нужно только посчитать входные контура под такой вариант. Увеличить индуктивность дросселя хотя бы до 120мкГн, чтобы выйти из резонанса на НЧ.
« Ответ #471 : Декабрь 04, 2020, 11:36:14 pm »
индуктивность дросселя хотя бы до 120 мкГн, чтобы выйти
из резонанса на НЧ
120 мкГн  это очень много... - у него будут еще свой резонанс.
Ты на это вообще не смотри... - это промежуточные расчеты,
для анализа. Все поглотит П-контур. Этот частный параллельный
резонанс не вредный, т.к. параллельно висит низкое
входное сопротивление ламп. Опять же емкость П-контура (С2)
на НЧ большая... Там 10...20 мкГн достаточно будет.
« Ответ #472 : Декабрь 04, 2020, 11:47:01 pm »
Меня интересует симметричное...возбуждение
Из твоего рисунка вижу кабели РАЗНОЙ длины.
« Ответ #473 : Декабрь 05, 2020, 01:03:50 am »
Вот твоя схема. Все эти кусочки линий программа
учитывает, только точные исходные размеры нужны.
« Ответ #474 : Декабрь 05, 2020, 04:47:10 am »
Только сейчас заметил.
« Ответ #475 : Декабрь 05, 2020, 05:50:49 am »
Игорь,
как учесть провод между двумя катодами.
К середине этого провода подключится кабель.
Тут два варианта:
1. Выводить провод от катода под углом к панельке
    и приблизив его к шасси, вести его к точке соединения
    с кабелем. Тут учитывать как длинную* линию.
2.  Соединить оба катода по короткому пути, над частью
     керам. панельки (над дырой в шасси). Как линия оно
     уже на грани... - шасси далеко, а дыра близко. Тут
     учитывать провод как паразитную индуктивность.
Какой вариант выбрать?
Оффлайн r1tx
« Ответ #476 : Декабрь 05, 2020, 09:17:38 am »
чего голову ломать две четверки через транс на входе симметричный ФНЧ на выходе.
« Ответ #477 : Декабрь 05, 2020, 10:06:06 am »
Сергей, мы сильно увлеклись! Не нужно там учитывать те сантиметры соединений.".. и так сойдет"! И для чего эту мелочь принимать во внимание? Какая входная емкость ламп с четырьмя коаксиалами? Вот ее и брать при расчетах входных контуров.
 А коаксиалы там нарисованы разными. Но будут одинаковыми по длине. Все четыре.
« Ответ #478 : Декабрь 05, 2020, 10:17:35 am »
Глубоко не въезжал, в том же RFSimm есть возможность моделирования как линии, так и индуктивности - смотри сам, что больше подходит... 123123
« Ответ #479 : Декабрь 05, 2020, 05:04:58 pm »
в том же RFSimm
Там нет того, чего надо.
