Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007607 раз)
« Ответ #480 : Декабрь 05, 2020, 05:12:54 pm »
Не нужно там учитывать те сантиметры соединений
Учтем их как паразитные индуктивности.  123123
Упрощать нет причин, расчет не сложный.
« Ответ #481 : Декабрь 05, 2020, 05:19:06 pm »
чего голову ломать две четверки через транс на входе симметричный ФНЧ на выходе
Поясните насчет "симметричный ФНЧ на выходе".
« Ответ #482 : Декабрь 05, 2020, 05:42:28 pm »
мы сильно увлеклись
lol22
Нет, это только кажется. Просто рассматриваю разные
варианты и кладу в тему, чтобы не потерялись в моем компе.
и так сойдет
Это не наш метод. Надо со всех сторон рассмотреть, а потом отбросить лишнее.
коаксиалы. ... будут одинаковыми по длине. Все четыре
Благодарю за конкретную информация. Теперь дай диаметр провода и длину от катода до коаксиала.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2020, 05:59:17 pm от Орешек »
« Ответ #483 : Декабрь 06, 2020, 10:43:06 am »
Расстояние между катодами "двоек" - в среднем 64мм. Провод, думаю 1,5мм эмалированый. Коаксиал в середину.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2020, 10:45:32 am от Донбасс »
« Ответ #484 : Декабрь 26, 2020, 05:33:43 pm »
Попадалась такая схема П-контура. В статье утверждалось, что она выгодна при большой выходной емкости ламп и значительной паразитной емкости. Это можно применить в моем случае?
« Ответ #485 : Декабрь 26, 2020, 06:30:30 pm »
Это уже не П-контур.
« Ответ #486 : Декабрь 26, 2020, 07:06:44 pm »
Почему?
« Ответ #487 : Декабрь 26, 2020, 08:29:27 pm »
С1 и С2 на одной оси, т. е., их ёмкости совпадают?  cr123
« Ответ #488 : Декабрь 27, 2020, 08:50:17 am »
Да.
« Ответ #489 : Декабрь 27, 2020, 02:40:13 pm »
Сравнение предложенной схемы с классикой при равном КПД даёт меньшее значение входной ёмкости - т. е., всё наоборот - предложенная схема более критична к выходной ёмкости ламп... dontt44 1yep
« Ответ #490 : Декабрь 27, 2020, 09:12:41 pm »
 123123
КПЕ, который последовательно катушке, он всегда
в резонансе с частью катушки. То есть этого КПЕ как
бы и нет... - он в составе последовательного контура,
и этот КПЕ всегда имеет себе часть катушки для своего
частного S-резонанса (0-контур). А значит общая катушка
будет иметь бОльшую индуктивность... -  по другому
этот КПЕ не объехать даже на пьяной козе.
От этого союза КПЕ с частью общей катушки останутся
доп. потери (катушка то стала больше). Поэтому общие
потери больше, чем в обычном П-контуре.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2020, 09:50:26 pm от Орешек »
Оффлайн R2BT
« Ответ #491 : Декабрь 28, 2020, 11:35:14 am »
Поэтому общие
Я как-то просчитывал идею EX8A по компенсации "лишней" ёмкости С1 параллельной индуктивностью. И получилось - делаешь компенсацию - можно понизить нагруженную добротность П-контура (увеличить индуктивность)- но индуктивность-компенсатор тоже имеет потери, у неё такая же конечная холостая добротность. И по потерям всё равно получилось - или компенсация с дополнительным источником потерь , или увеличение нагруженной добротности  П-контура.
            Компенсация бывает оправдана при больших мощностях, когда  контакты переключателя          ( реле)  уже на пределе по пропускаемому току (там уже и так десятки ампер)... Считал это в RFsim, на старом ноутбуке с Win7/32.
Здесь ёмкость последовательно с индуктивностью типа  вынуждает  (позволяет) увеличить индуктивность  ( как бы не увеличивать нагруженную добротность П-контура ), а ток  тот же, и потери растут всё равно, хотя, казалось бы потери в компенсирующей воздушной ёмкости меньше, чем в индуктивности.
В общем, физику не обманешь. Но для конструктора поле вариантов расширяется.
У меня RFsim на win7/64 иногда такие фортели выдаёт, что всё приходится перепроверять ... Она вообще на Win7/64 должна работать?
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #492 : Декабрь 28, 2020, 12:06:51 pm »
У себя не припомню проблем нигде... dontt44
Оффлайн R2BT
« Ответ #493 : Декабрь 28, 2020, 12:46:32 pm »
Ясно. Попробую поискать другой дистрибутив.
Часто не желает элементы в схеме соединять, хоть тресни, цифры пределов графика внизу справа и слева не видно, окошки практически скрыты, ФНЧ сумасбродные конструирует. На Win7/32 всё работает...
Оффлайн SAM
« Ответ #494 : Декабрь 28, 2020, 01:50:15 pm »
Наверное, они не должны совпадать. Видел в СУ двухсекционные американские переменники, у которых при вращении ротора одна секция увеличивала свою ёмкость, а другая уменьшала.
