Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007624 раз)
« Ответ #510 : Январь 08, 2021, 11:44:51 pm »
Я наметил ограничительный резистор 51ом (один на восемь ламп). Емкости на выходе умножителя - 120мкф.
« Ответ #511 : Январь 09, 2021, 01:02:58 pm »
Зато просадка при токе 1А - 400в! Оно мне надо?  А ставить на каждую лампу - это вообще будет разнобой. Не только по току, но еще и по напряжению.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2021, 01:13:36 pm от Донбасс »
« Ответ #512 : Январь 09, 2021, 04:27:11 pm »
Не путай. Речь то шла о 400 Ом в аноде каждой лампы.
0,15 * 400 = 60 В.
« Ответ #513 : Январь 14, 2021, 01:05:16 pm »
Началось! А ещё КПЕ, переключатель, катушки сделать (медь купить надо), корпус уже достал, приборы купил, олово, стеклотекстолит, дюраль, краску, болтики-гаечки, ручки, стаканы-лампы, провод монтажный, перекись водорода, и ... И на хрена бы оно мне нужно?
« Ответ #514 : Январь 14, 2021, 02:16:41 pm »
 lllol 1yep
 - шоб мозги не засохли..
Оффлайн Павел
« Ответ #515 : Январь 15, 2021, 04:13:04 pm »
Да уж! Я то думал, что всё это у Вас есть в тумбочке и ламп как минимум ящик. Начинать такой проект, с не совсем ясной перспективой, и приобретать столько комплектующих, это только серьёзные фанаты могут себе позволить. Дело-то конечно интересное, УМ не совсем стандартный и очень даже интересно что будет в итоге. Могу только пожелать удачи и благополучного завершения этого УМ. Снимаю шляпу.
« Ответ #516 : Январь 15, 2021, 08:16:56 pm »
Не стал применять КПЕ с изменяемыми зазорами. Большие у него размеры. Немного переделал такой вот КПЕ и теперь максимальная емкость - 300пф, минимальная - 7.Переделка совсем незначительная, зато результат хороший. Отмою, проварю и будет супер.
« Ответ #517 : Январь 25, 2021, 03:07:32 pm »
Как смоделировать такой стабилизатор в МультисиМе?
 Не спеша платы рисую.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2021, 03:15:11 pm от Донбасс »
« Ответ #518 : Январь 28, 2021, 07:42:05 pm »
Сейчас занялся платой входных фильтров. И возникла проблема - плату-то НУЖНО изолировать от шасси. Неудобно это.  Какие проблемы могут возникнуть при другой конфигурации входной цепи - фильтры-трансформатор 1:2-лампы? Конструкцию трансформатора 1:2 подскажите.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2021, 07:59:41 pm от Донбасс »
« Ответ #519 : Январь 31, 2021, 12:47:07 pm »
Игорь  Вот нашел схему, о которой говорил ранее.   http://qrx.narod.ru/hams/galaxy2000.htm
« Ответ #520 : Январь 31, 2021, 01:36:43 pm »
Да, я понял.  1yep По поводу П-контура, это не более, чем никак не подтверждённый бред.  dontt44 cr123
« Ответ #521 : Январь 31, 2021, 04:28:05 pm »
- бинокль..
« Ответ #522 : Февраль 02, 2021, 10:02:01 am »
Трансформатор будет вынужден трансформировать
комплексное сопротивление нагрузки.
Транс этот... - потянет ли он хлам с ламп в сторону
набора П-контуров... - Игорь, что думаешь?
И как это рассчитывать? Что придёт к П-контурам?
Тупо умножить на 2 (2,25)?
« Ответ #523 : Февраль 02, 2021, 10:32:00 am »
Не совсем понял вопрос. Сопротивление делить на 4 (или множить, в зависимости от направления включения), и все дела.  dontt44
Если есть сомнения по поводу малой индуктивности обмоток, то пририсовать её как параллельную катушку... cr123
« Ответ #524 : Февраль 02, 2021, 12:40:28 pm »
Сопротивление делить на 4...
По сопротивлению 2:1 (или 2,25:1 на трехпроводном).
С ламп на отриц. полуволне идет около 30 Ом активное
и много емкостной составляющей. П-контур еще
вытягивает в 50 Ом (с запасом по полосе).
Что будет с трансом не знаю.
PS.
Благодарю за ответ по Е-майл.
Там я запутался в этих "z(f)".... 56511
Набил твой вариант - стало гут.  123123
