Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007602 раз)
« Ответ #540 : Февраль 03, 2021, 12:58:14 pm »
Резистор 50 ом один на всю схему согласования. Как я его могу на четыре по 200ом разделить?  dontt44
« Ответ #541 : Февраль 03, 2021, 01:59:03 pm »
Резистор 50 ом один...
Один никак. Надо 4 нагрузки по 200 Ом на каждую
пару ламп. В этом случае каждая упр. сетка будет
"видеть" 200 Ом на землю и соседнюю сетку.
Разделительный конденсатор забыл...
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2021, 02:05:19 pm от Орешек »
« Ответ #542 : Февраль 03, 2021, 02:37:53 pm »
А учесть почти 200пф входной емкости? Как её компенсировать?
« Ответ #543 : Февраль 03, 2021, 02:41:25 pm »
Добавил разделительный конденсатор.
Красные линии - это соединение между сетками
соседних лампы. Эти провода не учтены в расчете.
Тут кабель 75-омный.
« Ответ #544 : Февраль 03, 2021, 02:47:30 pm »
Это для 50-омного кабеля.
« Ответ #545 : Февраль 03, 2021, 02:58:51 pm »
...емкости? Как её компенсировать?
Варианты разные есть.
1. Набор коммутируемых параллельных контуров
(без отвода как есть).
2. Набор коммутируемых П-контуров.
3. ФНЧ-3 для частот 0...7,5 МГц и набор перекл.
контуров на остальные диапазоны.
« Ответ #546 : Февраль 03, 2021, 04:12:48 pm »
Заметил, что не туда кондер разделительный вбил.
Накосячил короче....  56511 Исправлюсь...  444tom
« Ответ #547 : Февраль 03, 2021, 04:20:52 pm »
50-омный кабель (4 куска).
При разделит. емкости 0,01 мкФ и 0,1 мкФ.
« Ответ #548 : Февраль 03, 2021, 05:52:07 pm »
"От чего спасались - на то и нарвались"! Ну, а почему нельзя обойтись широкополосным согласованием? Я же дал пример  - фото УМ на шести лампах. И даже простое включение переключаемых катушек на входе УМ выгоднее, чем наборы, наборы...
« Ответ #549 : Февраль 03, 2021, 07:20:41 pm »
Ну, вот так например:
 Здесь всего 4 переключаемых катушки. Везде КСВ не более 1,5. Длина соединяющих проводов учтена. И почти ни какого затухания сигнала.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2021, 07:25:26 pm от Донбасс »
« Ответ #550 : Февраль 03, 2021, 07:48:18 pm »
Измерительный порт 2 на сетку поставь.
Ты уверен, что 4 катушки по 0,05 мкГн?
Какой длины проводники, как расположены?
Это и есть согласование набором паралл. контуров.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2021, 07:54:23 pm от Орешек »
« Ответ #551 : Февраль 03, 2021, 08:27:20 pm »
Я брал максимальную приемлемую длину соединительных проводников. И даже если увеличить её в два раза (100nH), то КСВ возрастает всего лишь до 1,3. Зато проще намного настройка.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2021, 08:30:44 pm от Донбасс »
« Ответ #552 : Февраль 03, 2021, 08:41:54 pm »
Два НЧ диапазона одной катушкой.
При емкости разделит. кондюка 0,01 и 0,1 мкФ.
« Ответ #553 : Февраль 03, 2021, 08:46:30 pm »
Индуктивность 15,67 в каких единицах? Длина отрезков кабеля мм? см?  Какой кабель 50? 75?
« Ответ #554 : Февраль 03, 2021, 08:46:53 pm »
Мне ты дал длину кабелей по 17 см.
то КСВ
Полосу сканирования выставь на краях
с нормальным S11 (наши диапазоны).
И сделай линейное сканирование по частоте.
