Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007599 раз)
Установил 15 версию.
Да 95% написанного в 13 версии, в пятнашке тоже запустится.
Тут есть профильные темы по Маткаду, гляньте там и пресеты, и нюансы.  1yep
Орешка потрясите, он тоже большой специалист в этой области... 44443 pl33 lllol lol22
Проверил много пресет из темы. Ни одна не заработала. ВИн10х64 и 15-я версия. Ошибка сценария пишет
Напишите в тему про Маткад, может быть, что-нибудь подскажут.  dontt44
У меня нет W10.  dontt44
Если нужно, дистрибутив 13 версии могу кинуть. Как он будет с десяткой - не знаю.
Сегодня пробовал намотать и проверить трансформатор 1/1. КОльцо 400нн 32х20х12. СНачала 12витков двумя слабоскрученными проводами. КСВ уже на 7мГц 1,3. Далее вверх - вообще мрак - за 5 единиц уходит. Пробовал уменьшать витки до 9 витков Мало что изменяется вверху. ВОзрастает уже на 7мГц. Пробовал параллельно обмотке переменную емкость ставить и крутить - внизу уменьшается, вверху растет. Кольцо от усилителя мощности военного на КТ 956 транзисторах. Думаю, должно быть хорошим. Чего делать?
 Сразу же проверил "бинокль" - две ферритовые защелки на кабель и по два витка в двух обмотках. Защелки небольшой проницаемости - порядка 120. Здесь уже  повеселее дело пошло. На 29мГц КСВ 1.6. Компенсируется емкостью до 1.4.  Ща поищу какие-нибудь трубочки с проницаемостью поболее. Или добавить витков в обмотки?
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 07:06:12 pm от Донбасс »
Во вторичке 50 Ом, меряли через первичку?  cr123
Да, во вторичке хороший эквивалент на 50ом. Даже на 430мГц КСВ-1. Смотрел по первичке по КСВ-метру трансивера TS2000.
 Я дописал в предыдущем посте. Прочти.
А как надо? Никогда не имел с ними дело.
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 07:38:47 pm от Донбасс »
Что за провод на обмотках?
Да какой-то монтажный. Вдвое. Может лучше коаксиалом намотать?
 Попробовал по три витка в обмотке намотать - совсем плохо.
Взял другой феррит. Тут проницаемость до 850. Тем же проводом по два витка.  КСВ 1 и начинает расти с 18мГц-1.1 и на 29,7мГц - 1.4. Это уже с компенсацией.
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 08:26:50 pm от Донбасс »
Найдите фторопластовый, перевейте порядка 2 свивки на сантиметр, тогда на 30 МГц чуть двойки будет КСВ.  cr123
Конденсаторами, скорее всего, в единицу на 30 МГц опустите.
А по уму, если КСВ актуален, мотайте на бинокле - у кольца большая индуктивность рассеяния.
10 витков - за глаза... 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 08:28:24 pm от Игорь 2 »
Игорь, я описываю результаты трансформатора типа "бинокль". ВОт что получилось смотрите выше.
 Как правильно делать компенсацию?
Можете проверить и намотку коаксиалом, полагаю, что лучше фторопласта не будет - двойка на верхах.
Хотя, проверьте, мне интересно будет. Те же 10 витков.... cr123 1yep
Какую мощность будете пропускать?  cr123
Сколько нужно для раскачки 8 ламп в сетку?
 Сейчас двумя конденсаторами по входу и выходу удалось опустить КСВ до 1 на 29мГц.
А я знаю, что там у Вас будет?  cr123
Я ж не слежу за темой.
Если есть колечки К10*6*5 М1000НМ, из них вполне себе нормальные бинокли делаются, да и конденсаторы вряд ли понадобятся. Тот же фторопластовый провод до заполнения просовывается. Два-три витка на обмотках, в зависимости от количества колец.
2*7 колец для 100 Вт пропускания вполне хватит при интенсивности работы 50/50... lol22
В биноклях из защёлок с большим окном индуктивность рассеяния сложно сделать низкую...
