Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007284 раз)
Берете (для примера) 10 проводочков 0,27мм, свиваете их. Мотаете этим "канатом"
Тут так не получится.  Главное назначение этого транса - гальваническая развязка при безтрансформаторном питании.  Поэтому нужна толстая изоляция проводов, соответственно большое волновое сопротивление получившейся линии. КСВ для него уже вторично, за счёт входных контуров выправится.
Аааа...! Прошу пардону! Я то эту тему не читал, они там с Орешком разрабатывали. Хотя на кольцах с мю 2000, диаметром 27мм, МГТФ 0,14 - на 2хГИ7Б с бестрансформаторным на 1200 В работает транс чудесно. Испытывали на пробой высоким с ч/б телевизора  44443.
Не совсем так. Каскад пока будет с ОК. Согласование широкополосное. Разделительный трансформатор не вносит рассогласования. А вот этот же трансформатор, но с компенсирующими емкостями превращает согласование в насмешку. И чем больше емкости, причем  не имеет значения в какой из обмоток они стоят, тем больше рассогласование. Вот почему важно (очень) сделать транс с наилучшим качеством.
Да! Вспомнил: МГТФ тщательно просушили, потом транс залили парафином в металлической коробочке и долго грели на старом электроутюге  lllol.
Очевидно ваш транс работает на реактивную нагрузку, при активной нагрузке такого быть не может. Поставьте меджу вторичкой транса и следующим какадом аттенюатор дБ на 6. Посмотрите, как изменится.
Вот так получается. Правда в симуляторе. Но меня это пугает. Эти изменения почти не поддаются еорректировке
Модели сюда сбросьте (рисовать нет времени). Вечером гляну, что там Гончаренко наслесарил. Лично мое мнение - это идеальная модель. Вычтите отсюда допуски на входные емкости ламп и другие разбросы  dontt44. Вечером погоняю эти модели.
Решил, что будет так
Значит всё таки схема с общим катодом (ОК)... 123123
PS.
Для тех кто не читал тему, уточню, что точно
так не получится, так как ламп 8 шт. и их сетки
не в одной точке. Надо учесть соединения.
Вот так получается... в симуляторе
Откуда 25 пФ?... - Свх = 15 пФ.
Как планируешь соединить сетки в одну точку?
Чтобы уменьшить ёмкость надо соединить по
кратчайшему пути.
Есть такой вариант.
Там всего 600 В относительно земли.
Аноды вывести сразу наверх... rrr7777
Панели накрыть экраном (фольг. стекл-лит).
Сетки четырьмя линиями на центр экрана.
Так будет минимальная ёмкость.
Линии могут быть открытыми (4 провода).
Так еще меньше будет ёмкость.
Экран улучшит устойчивость каскада.
Пресета не помню, есть ли на такое...
Напишу, если что... - благо Игорь научил. 123123
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 04:53:17 pm от Орешек »
 lol22 pl33
Сергей, я уже несколько раз писал , что схема будет с ОК и широкополосным согласованием. 56511
Соединять сетки думаю просто проводниками одинаковой длины. Прикинул на макете - два самых длинных около 150мм.
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 05:39:28 pm от Донбасс »
два самых длинных около 150 мм.
Это так будет:
2 + 2 = 4 ----150 мм------\
2 + 2 = 4 ----150 мм------/
Нет, не так.
  2 - 150мм
  2 - 150мм
  2 - 150мм
  2 - 150мм
 Фактически  там получается два проводника к самым дальним "двойкам" - 150мм. А остальные много короче - порядка 30мм. Компоновка на другом компе, а там внук окупировал.
 Вот, отвоевал.
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 06:40:45 pm от Донбасс »
Ой, не то! ВОт последняя на сегодня компоновка - с местом для выхода катушки 28мГц.
 РАсположение "кругом" не получается из за размеров корпуса.
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 06:44:05 pm от Донбасс »
