Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007607 раз)
Тесновато...На крайний случай 3 + 3.
Антипаразитки анодные где будут?
Катушка 28 малая L, ее бы поближе
к переключателю и вынести за зону ламп
А лампы можно симметрично тогда.
Нет, катушка 28мГц будет трубкой 6-8мм. Не забывай, что стаканов на лампах не будет!Там будет около 4витков. П-контур с комбинированным питанием - сразу за этой катушкой будет дроссель - это оптимальный вариант по расположению. А далее уже разделительный конденсатор и отвод на переключатель диапазонов, который находится тут же. Часть П-контура используется как компенсатор выходной емкости (LP контур). Антипаразитки снизу - от анодов на сборную шину и посередине вывод на верхнюю сторону шасси. Ничего не тесно - вверху добавлено 2см для схемы согласования. В самой схеме предусмотрены длинные провода от элементов схемы. ЕМкость длинных проводов к сеткам легко компенсируется (в симмуляторе).  П-контур реализуется с добротностью 12. Можно и меньше, но тогда гармоники радуются.
Порылся в своих запасах - нашел кольца 1000нн 10мм. СОбрал 2 столбика по 5колец. Накрутил 4витка - 38,3мкГн. Как и чем намотать обмотки? Вот интересно - сколько разбирал импортных трансиверов и ни в одном не видал много тонких проводов или различных плетений в обмотках выходных каскадов. Почему? МОжет сразу искать импортные сердечники? Как-то нужно было сделать защиту по КСВ в трансивере, так сколько не мучался не смог сделать нормально равномерный датчик КСВ. Пока не купил два кольца FT. Может здесь та же история и причина?
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 08:12:10 pm от Донбасс »
Эту обвязку тоже надо учитывать.
Пресеты такой нет.
Учитывай следующий момент.
Для перестройки по диапазону потребуется
приличная ёмкость КПЕ, иначе не будет гибкости.
Рассчитай например на 28,6 и посмотри, какая
горячая ёмкость потребуется на 28,0 и на 29,7.
А так как не учтены антипаразитки анодные,
будет ошибка.
На 29,6мГц емкость КПЕ -68пф. На 28мГц - 87пф. Причем перестройка П-контура возможна вообще без изменения индуктивности.
 В качестве антипаразиток буду использовать цементные резисторы 0,1ом. Там высокоомный провод и индуктивность 0,4мкГн.
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 09:06:02 pm от Донбасс »
Так будет?
перестройка П-контура возможна...без изменения индуктивности
Если два КПЕ так и должно быть..
антипаразиток ...цементные резисторы 0,1ом.
Там...индуктивность 0,4мкГн
0,4 мкГн... - это надо учитывать.
Игорь,
какая собственная добротность этой "катушки"?
Пресета для многих ламп с посл. питанием есть.
Для многих ламп с паралл. питанием пресеты нет.
Катушку П-контурной части не увеличишь просто так.
Трансформация прежняя останется.
Смотри, как добротность антипаразитного
дросселя, влияет на КПДвкс диапазона 28 МГц
(посл. схема питания).
На скриншотах L1 = 0,4 мкГн (их 8 штук)
при Q = 100 и при Q = 40.
Ты имеешь ввиду снижение КПД на 4 %? И почему такая маленькая индуктивность П-контура?
У меня всё же вопросы по трансформатору: два столбика по 5 колец 1000нн 10мм - по приведенному примеру индуктивность обмоток должна быть 40 мкГн и иметь 4витка. Получилась индуктивность-39мкГН. Почти. Как выполнять обмотки? Много тонких проводов свивать в жгут или подбирать толстый провод поплотнее? Хотя что там подбирать! Внутрений диаметр колец 6мм. Каким проводом туда забьешь 16витков?!
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 10:14:44 pm от Донбасс »
катушка 28мГц...
и отвод на переключатель....
(LP контур)
LP-контур...  adm
Лишняя коммутация, лишняя паразитная ёмкость.
Место под вторую L-катушку.... Лишние паразитные
связи. Лишняя морока...
Лишняя паразитная емкость нейтрализуется и П-контур нормально реализуется. Сужается полоса пропускания П-контура и КПД (наверное). Но выигрыш все равно есть, как уверил Игорь.
 Катушка маленькая хоть и будет из трубки 5мм. Галета на переключателе есть. Есть и реле от Р-161. И "тещин язык" имеется. Можно и две катушки коммутировать на 28-27-24мГц одна, на 21мГ вторая.
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 10:20:38 pm от Донбасс »
Да.
Расчёт ориентирован на получение
требуемой ёмкости горячего КПЕ.
Сергей!
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 10:24:24 pm от Донбасс »
Считал для Roe = 5000 Ом, пресета учетывает
кол-во ламп и 8 катушек по 0,4 мкГн.
Ты даешь сильно упрощенный расчет.
Добавь теперь к твоим Rэ = 700 Ом 8 катушек
и вычисли, что придет к одной лампе...
8 катушек по 0,4 мкГн !!!!!!!!!!
 dontt44
 dontt44
 dontt44
 dontt44
 dontt44
 dontt44
 dontt44
 dontt44
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 10:34:42 pm от Орешек »
