Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007634 раз)
А при чем ут эти антипаразитки из высокоомного провода? Ведь ставят же на четырех полтинниках катушки из меди по 4витка? Я ведь могу их и вообще не поставить! А могу и вообще соединить все аноду в кучу и поставить одну антипаразитку! Или соединить по два резистора параллельно и уменьшить идуктивность дл 0,2мкГн.Или соединить аноды попарно и уменьшить количество аптипаразиток в два раза. Какое сопротивление катушки 0,4мкГН на частоте 29мГц?
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 10:38:57 pm от Донбасс »
Малую индуктивность трудно коммутировать.
Часть цепей, до коммутации и обратно, входит
в индуктивность катушки - снижается
собственная добротность...
Вот эта схема.
Расчет при Q1 = Q2 = 200.
При Свых ламп = 120 пФ.
Но тут нет учета 8 шт антипараз. дросселей
с катушками по 0,4 мкГн.
Увеличил КПД...
Дело не в реактивном сопротивлении.
Катушка участвует в трансформации
вещественной и мнимой частей.
все аноду в кучу ....одну антипаразитку!
Обязательно надо проверить этот вариант.
Только антипаразитную цепь надо правильную.
Донбасс, у Вас на скрине по расчету П-контура (сообщение 748), указана емкость С1=76.22 пФ, при этом Вы считаете контур для Roe=700 Ом, соответственно указываете и мощность, т.е. считаете для 8-ми ламп. Разве при этом Вы уложитесь в это значение емкости? Вы ведь сами насчитывали более 100 пф где то в предыдущих сообщениях. Или я что-то упустил...
Паралл. контур там еще...  123123
По поводу разделительного трансформатора.
 id99
Попробуй со связью по потоку... Тупо повтори
эту упрощенную эквивалентную . схему, так,
как она нарисована. Среднюю обмотку пробуй
с разным кол-вом витков.
Немножко упустили 123123  Применяется компенсация выходной и паразитной емкости.
Орешек  пока ещё поработаю с "биноклем".
 Сергей ,можно и мне такую штуку, чтобы все это самому прикидывать? Маткад я установил. Правда 15версию.
« Последнее редактирование: Март 07, 2021, 09:36:13 am от Донбасс »
Соединять сетки...проводниками одинаковой длины.
4 куска провода по 0,15 метра. Шасси под ними
считай нет - всё в дырках. Наводка с ВКС на эти
провода-микро-антенны... и в сетки...   56511
 id99
Постарайся эти провода ближе к шасси пустить.
В расчёт заложу их как открытые линии.
Это тоже типа "бинокль". Только можно
разносить кольца, загибать по всякому....
Сейчас Игорь меня попинает...  lol22
можно и мне такую штуку...
Не пиши загадками. Что конкретно?
Я имел ввиду такую пресету (даже слово-то такое для меня страшное :o
 Сергей, прикинь такую конфигурацию. Смотрел в Мультисим - антипаразитки не оказывают почти никакого влияния. То маленькое, что есть легко компенсируется емкостью связи с нагрузкой и с хорошим КПД
Сорян, сорян  dontt44 погляжу подробнее.
