Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007628 раз)
Не мог я отмахнуться! МОжет не понял тебя. Схему согласования по входу?  Так ты же её и нарисовал  вверху. Длины проводников? Так она будет на отдельной плате (может на форфоровых стоечках. А от неё проводники к лампам, расположенным как в последнем рисунке. Даю еще раз этот рисунок и файл Splan. Может ты расположишь проводники по другому. Выберем вариант. Мой перед тобою.
 Много дырков - это вентиляция ламп снизу конвекцией.
 Эпопея с трансформатором закончена! Купил бОльший "бинокль" из 43 материалла. Два витка 50ом кабелем ф3,1мм. КСВ-1 во всем диапазоне.
« Последнее редактирование: Март 17, 2021, 04:30:34 pm от Донбасс »
Уточни, на такую схему надо пресету?
O. yes. yes!!!
 cr123 1yep
Для работы (и расчёта) этой схемы без
разницы как включён разделит. конденсатор.
Донбасс, правильно я понял, что на 28
будет последовательная схема питания.
Вот такая (как в Р-140).
И ещё такой момент... Почему бы в схеме
с параллельным питанием не убрать постоянку
с горячего КПЕ... Это ведь тоже LP.
 В конструкции конечно же он будет без постоянки. Но не так, как ты нарисовал. Последовательно -  конденсатор на пару тысяч пф - КПЕ на шасси.
« Последнее редактирование: Март 18, 2021, 12:36:11 am от Донбасс »
Обьясните мне, что здесь не так?
Этот кондёр лишний. По сути он стоит
последовательно кондёру 2200 пФ. Считай
что разделительная ёмкость 96,5 пФ.
Этим 96,5 пФ нужна индуктивность для
частного последовательного резонанса
на рабочей частоте. Индуктивность
возросла, но в трансформации участвует
только часть индуктивности, а её потери
участвуют целиком.
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 02:38:26 pm от Орешек »
А ты не обратил внимание на КПД? Там почему-то получается КПЛ далеко за 95%.
Оффлайн SAM
КПЛ далеко за 95%.
Наверное добротности элементов запредельные.
При адекватных добротностях КПД получается 84%.
Да, действительно - выставил добротность катушки 200 и все стало на место. Продолжил пробовать этот П-контур. Убрал нижний конденсатор и настраивал только верхним. Тем, что последовательным получается. Получился КПД очень даже! 97%
 Или опять что-то не так сделал?
Сделал пресету на синтез этой схемы.
Понятно кто научил.  123123 123123  123123
Отправил Игорю на проверку.  cr123
« Последнее редактирование: Март 22, 2021, 06:06:38 pm от Орешек »
Что скажешь по поводу этой схемы ВКС? Что можно сказать о фильтрации второй, третьей и т.д. гармоник?
