Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007594 раз)
Мне кажется, фторопласту ничего не будет от приплющивания...
Попробовал. Приплюснул. Выкинул. Чуть пережал - лопается. Прямо как взрыв внутренний. Хлоп - и в мусорку.  Если ничего хорошего не получится с намоткой кабелем диаметром 1,7мм, то придется  покупать сердечник следующего размера и в два раза дороже.
 Попробовал кабелем 3мм намотал 9витков на кольце 400НН. КСВ на 29мГц 1,6. Сбросил один виток - лучше не стало. Еще сбрасывать?  При намотке на этом же кольце кабелем 1,7мм КСВ было 1,3.
« Последнее редактирование: Март 13, 2021, 10:21:52 pm от Донбасс »
В продолжении темы трансформатора - на кольце 400нн перемотал. Все утянул поплотнее, концы обрезал покороче. Кабель 3мм, 50ом. КСВ -1,3 на 30мГц. Конденсаторами 24пф с обеих сторон снизил КСВ до 1 в диапазоне 1,7 - 30мГц.
 На сердечнике BN43-3312 двойным кабелем 1,7мм, 50ом намотал два витка. Включил кабели параллельно. КСВ-1 от 1,7 до 30мГЦ. Выдержит такая обмотка 1200в? Отдельно по одному кабелю в каждую обмотку не пробовал. Наружная изоляция на кабеле вроде бы понадежнее.
на кольце 400НН
На кольце без конденсаторов не сделаете.  dontt44
А какое расстояние от центральной жилы до экрана? Фторопласта какая толщина? cr123
Там, наверное, менее полумиллиметра, я бы не рискнул... no88
« Последнее редактирование: Март 14, 2021, 01:00:58 am от Игорь 2 »
Вход без разделит. трансформатора.
Широкополосное согласование.
Что такое Z0 130?  Какая индуктивность дросселя по входу - 15? Rх=10 ?
 А нельзя все эти очень уж сокращенные сокращения делать чуточку по пространее? Это тебе, как автору всё понятно, а мне (нам)...
Без трансформатора...  А пугалки насчет токов утечки?
Виноват, не указал размерность единиц.
Z0 = 130 Ом - волновое сопротивление
открытой несимметричной линии. Это так
представлены ЧЕТЫРЕ сеточных проводника.
Их длина: 0,15 м = 15 см = 150 мм - длину ты
дал ранее.
Дроссель на входе 15 мкГн.
Резисторы Rx по 10 Ом каждый.
На схеме ёмкость C0 = 0,01 мкФ (10000 пФ).
Куда что утекает?
У вас там защита от касания сети?
Как тебе надо? - поясни подробнее?
Или сам нарисуй схему, вставлю её Маткад.
PS.
Когда стал так все размещать, то
Игорь 2 сказал типа: такое сразу
можно в учебники вставлять. lol22  cr123
« Последнее редактирование: Март 14, 2021, 02:07:59 pm от Орешек »
 1yep cr123
Дроссель по входу 15мкГн - очень мало! 100мкГн - нормально. А зачем тот дроссель? Защита от аварийной постоянки? Ты видел этот файл? Не обратил внимание, что там теперь два симметричных провода?
« Последнее редактирование: Март 14, 2021, 07:29:37 pm от Донбасс »
Этот С0 по размерам будет больше транса на феррите, а там ещё и дроссель.  Короче воронье гнездо по входу:)
Больше и не надо.... Перед тобой же расчет.
Ну увеличь...до 20 ...25 мкГн. Увеличивать
его дальше нет смысла, трудно будет высоко
поднять собств. резонанс.
Можно убрать его, поставить вместо него
резистор для заряда ёмкости.
