Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007009 раз)
« Ответ #285 : Октябрь 30, 2020, 04:50:33 pm »
Насчет этого не понял:
6. Напряжение накала на верхний предел (TX), на нижний (RX).
"...мы тут плюшками балуемся". С коронавирусом, типа боремся.
« Ответ #286 : Октябрь 30, 2020, 04:56:47 pm »
 123123
« Ответ #287 : Октябрь 30, 2020, 05:02:13 pm »
Коллективизация. В деревню приехал 1-й трактор.
Собрались все поглядеть на чудо. Тракторист стал
рассказывать про трактор:
- Это гусеницы, это двигатель, это магнето, это фары, это...
Его перевивает крестьянин:
- Милок... - магнето, стартер - это все понятно,
- ты скажи куда тут коня запрягать? - оглобли то где?
« Ответ #288 : Октябрь 30, 2020, 05:22:05 pm »
У меня по накалу ТН60 будет. Первичку скомутирую на выходное напряжение 13,8в. Ну, мож 13,,5в. Как получится. Менять напряжение при прием-передаче не собирался. Но подумаю.
 А не будет постепенного увеличения мощности при переходе в ТХ? Все таки "косвенный накал".
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 05:36:41 pm от Донбасс »
« Ответ #289 : Октябрь 30, 2020, 06:09:56 pm »
Тут ещё схемку задержки (сохранения) 14в накала на 10 минут после первого включения TX нужно.Чтоб засыпал он не часто. Чтоб не слышать накальное реле,можно вот такую штуку применить-  https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=26572
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 06:19:20 pm от Dim »
« Ответ #290 : Октябрь 30, 2020, 06:40:38 pm »
что будет первым - трансформатор потом фильтры или наоборот?
id99
Расчету поддается вариант, где комплексное Zвх.ламп
попадает на П-контур => 50 Ом  => трансформатор 50 Ом.
 56511
Понимаю ты хочешь отсечь гальванику от входных П-контуров.
Видел, так делают...
 dontt44
Как трансформирует несогласованный ФНЧ или ППФ легко увидеть.
Как поведет себя несогласованный трансформатор...
Игорь, что скажешь?
« Ответ #291 : Октябрь 30, 2020, 07:39:42 pm »
А какая там мощность?  cr123
« Ответ #292 : Октябрь 30, 2020, 07:41:10 pm »
Максимум 100 Вт.  По сути этот транс будет там,
где есть реактивные токи. П-контура КСВ на краях
диапазона не более 1,5. ...Там еще полуволна одна
не нагружена. Резик поставим, чтобы хоть чуток
улучшить устойчивость.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 08:03:10 pm от Орешек »
« Ответ #293 : Октябрь 30, 2020, 08:33:33 pm »
Максимум 100 Вт.
Ну, и какие проблемы? Берёшь 14 колечек К10*6*5 М1000НМ, скручиваешь изолентой бинокль 2*7 колец. Продеваешь 3 витка свивки из 4 фторопластовых проводов - одна пара - первичка, вторая - вторичка... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #294 : Октябрь 30, 2020, 08:35:13 pm »
не нагружена.
С общей сеткой?  cr123
« Ответ #295 : Октябрь 30, 2020, 08:51:56 pm »
Dim   Есть там задержка. И даже уже печатная плата готова.
« Ответ #296 : Октябрь 30, 2020, 09:10:11 pm »
С общей сеткой?
Да, возбуждение в катод.
Постоянный ток через катодный дроссель 10-20 мкГн,
разделит. конденсатор, потом транс ... - по ВЧ.
Трансформатору придется работать с нагрузкой
КСВ(50) около 5.
« Ответ #297 : Октябрь 30, 2020, 09:26:01 pm »
А вот такой можно? BN43-202/
« Ответ #298 : Октябрь 30, 2020, 09:27:16 pm »
Можно попробовать по входу фильтр высокого порядка поставить в качестве "маховика" - в своё время Гончаренко про это писал.
Если входная часть будет с диапазонными фильтрами с приличной нагруженной добротностью (а почему бы не нагнать?  cr123), то асимметрия из-за ХХ полуволны на входе лампы, так же будет заметно снижена.  444tom
« Ответ #299 : Октябрь 30, 2020, 09:29:39 pm »
BN43-202
Маловаты конечно, но попробуйте пару штук сложить, скорее всего, греться не будут..
