Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007185 раз)
Оффлайн R2BT
« Ответ #1590 : Январь 06, 2025, 08:02:52 pm »
Так что РЕР, в режиме SSB для лампового УМ, может быть заметно выше, чем мощность в CW в момент нажатия.
Откуда она возьмётся, больше в SSB? Для CW напряжение на аноде Ea уже выбрано "под завязку" ( и, соответственно, Um=Ea-Uа.ост), импульс ток Ia.m уже максимальный "под возможности катода" ( соответственно, Im1=Ia.m*Alfa1), и откуда добавка для  SSB???
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #1591 : Январь 06, 2025, 09:03:10 pm »
А вот, кстати, и графики нашлись. Желтая линия это мощность, рассеиваемая анодом.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2025, 09:16:21 pm от SYN »
« Ответ #1592 : Январь 06, 2025, 09:57:19 pm »
При напряжении 1200 В, импульс тока в режиме CW будет ограничиваться не возможностями катода, а мощностью рассеиваемой на анодах лампы. Соответственно, перейдя в SSB можно допустить небольшое повышение напряжения раскачки, повысить импульс тока анода, и подстроив П контур получить более высокий РЕР. Ну или как тут писалось ранее, приподнять напряжение на аноде, если это допускает конструктив УМ. На практике, второй метод обычно неприемлем. Обычно и КПЕ выбираются без особого запаса, и коммутация П контура под вопросом. А вот повышение раскачки напрашивается само по себе. Что большинство и делают, забывая при этом подстраивать П контур. А что, халява. Самый эффективный ВЧ ограничитель, безо всяки усложнений схемы, и каких то реальных вложений. РЕР почти на прежнем уровне, но вот средняя мощность может достаточно резко возрасти. И это опять не вина УМ, его изготовителей. Опять таки, чисто неграмотная эксплуатация. А может именно с точностью до наоборот, небольшая хитрость позволяющая повысить параметр средней мощности. Страдать то не пользователю УМ, а тем кто слушает диапазон.
Оффлайн RO-27
« Ответ #1593 : Январь 07, 2025, 06:04:54 pm »
почитал паспорт от р140. там написано, что выходная мощность измеряется измерением тока и сопротивления нагрузки антенны, в режиме непрерывного излучения. id99
У себя я мерю по эффективному напряжению. хотя в амплитудном больше  dontt44
У Армянского радио спрашивают: может ли автомобиль запорожец ехать со скоростью 120 км/ч?
через 5 минут Армянское радио отвечает..... Да может, если его столкнуть с горы Арарат  lol22
Это я к тому, что наверное год идёт эта склока, по поводу измерения мощности.
Если с гу50 можно снять 100 ватт, то хоть каким китайским амплитудным методом не измеряй в общем сто ватт и останется.
но если кому то легче, может говорить с одной гу50 снимает 300 вт.
Это получается в каждом магазине вес 1 кг САЛА разный  adm
« Ответ #1594 : Январь 07, 2025, 06:26:16 pm »
У себя выходной мощностью усилителя называю ту, при которой выполняются два условия:
1. При этой мощности на пике огибающей интермодуляционные искажения соответствуют заявленным.
2. При этой мощности в непрерывном режиме (тональник) усилитель может работать не менее того времени, что указано в ТЗ.  cr123
Выше этой мощности аппарат выдавать не может - срабатывает пиковая АРМ со временем отпускания порядка 5 с.  lol22
« Ответ #1595 : Январь 07, 2025, 06:38:55 pm »
А измеряете при этом РЕР или усреднённое значение мощности? Ведь измерение линейности, в режиме однотонального сигнала, невозможно. Вопрос то именно в этом.
И опять, в тональнике устанавливается средняя мощность двухтонального сигнала, или его усреднённое значение?
Всё как обычно. Срабатывает именно на пиковых значениях, об усреднении нет ни слова. Там должна бы срабатывать тепловая защита. Но вот в транзисторных УМ она может быть слишком инерционна. В ламповых УМ, всё это может быть чуть проще. Но вряд ли кто будет закладывать комплекс защит в УМ на ГУ 50.
« Ответ #1596 : Январь 07, 2025, 08:12:26 pm »
Измеряю мощность на пике огибающей - квадрат действующего напряжения на пике, делённый на сопротивление нагрузки.
Или, пиковое одностороннее напряжение на пике в квадрате на два сопротивления нагрузки - ведь ВЧ на выходе синусоидальна.  cr123
Там однотоновый сигнал, мощность которого вычисляется аналогично - квадрат действующего напряжения делённый на сопротивление.
Да, срабатывание по пиковому напряжению с датчика падающей волны, соответствующему номинальной выходной мощности.  123123
При проверке подобных аппаратов  тональником с номинальным входным уровнем, средняя мощность будет равна максимальной, при речи, или, многотоновом сигнале, мощность на пике огибающей будет равна максимальной, а средняя мощность, конечно же, ниже.  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 07, 2025, 08:17:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1597 : Январь 07, 2025, 08:47:32 pm »
Ну так многие сильно против измерения мощности в SSB на пике огибающей. Шарлатанство говорят, и прочая китаёвщина. Только средняя, и никак иначе. Только вот как получить усреднённые 100 ватт в режиме SSB, пока никто не написал. И измерять именно РЕР и в режиме SSB, и в телеграфе, ну никак не хотят...
 Ну в основном конечно не хотят рассматривать реальную рассеиваемую на электродах лампы мощность, именно в привязке к мощности измеренной на пике модуляции. А мне вот двойной запас по рассеиваемой на анодах, как то не особо нужен.
« Ответ #1598 : Январь 07, 2025, 09:31:47 pm »
Ну да то их проблемы... 44443 pl33 lol22
А по поводу средней мощности - понятное дело, что именно она и определяет тепловой режим, но, обычно в ТЗ требуют определённого гарантированного времени работы на передачу, не указывая вид модуляции, а это может быть и цифра, т. е., фактически, однотоновый сигнал полной мощности с прыгающей частотой.  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 07, 2025, 09:36:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1599 : Январь 07, 2025, 10:06:11 pm »
Ну это может быть проблемой только в транзисторных УМ, в которых коэффициент трансформации сопротивлений жёстко фиксирован соотношением витков в выходном трансформаторе. При использовании лампового УМ, на самого пользователя ложится право выбора режима, в зависимости от вида модуляции, условий эксплуатации. Но что то слишком много сторонников, чаще на словах похоже, жесткой привязки режимов УМ к режиму непрерывной несущей, и не превышении паспортных данных используемых ламп. Здесь тема о ГУ 50, и у них анодик относительно хиленький. Паспортные 40 ватт в непрерывном режиме намного не превысишь. Но ориентироваться на 125 ватт рассеиваемой при использовании тех же ГК 71, просто смешно. И это распространяется на достаточно много типов старых ламп.
« Ответ #1600 : Январь 09, 2025, 10:15:30 am »
Так потому же, что точность плюс-минус лапоть получается - пик фактор каждого ссб передатчика и голоса разный, а стрелочные измерители имеют разную инерционность стрелки.
Осциллографы не у всех есть или по крайней мере никогда не подключены постоянно для измерительного контроля.
Поэтому проще-понятней (без всяких но) в одном непрерывном тоне измерять потенциальные возможности РА. И критерий надежности как правильно Игорь сказал - заданное время этой работы без последствий для изделия ну еще и нужная линейность -дБн, если говорить о многотоновых сигналах.
Больше - не вижу смысла никакие сущности плодить. Это только в рекламе дешевых иностранных поделок пишут, например, большими буквами 1500 watts out, а где-то совсем мелким текстом сноска, что в непрерывном виде 500Вт только, т.е. фуфлоделы.
« Ответ #1601 : Январь 09, 2025, 02:35:44 pm »
 Пишете абсолютнейшую ерунду, и похоже сами же в неё верите. Линейность SSB сигнала измеряется в режиме двух тонального сигнала. А измерить РЕР в режиме двухтональника, ни чем не сложнее, чем измерить мощность в режиме телеграфа в момент нажатия. Абсолютно тот же детектор, абсолютно тот же резистор и прибор, для усреднения и измерения уровня. Ну и указывать максимальную РЕР, именно в момент измерения линейности. Ну а что там реально получится в режиме передачи голоса, будет определять формирователь сигнала, а совсем не УМ. В самом УМ может быть разве что система ALC, не позволяющая превысить максимальный пик уровня раскачки. И обеспечивать какую то среднюю мощность, при определённой РЕР, усилитель ну никак не сможет. Это уже производная от многих факторов, которые к параметрам УМ никакого отношения не имеют. И измеряют уже давно именно мощность на пике модуляции. В режиме нажатия при телеграфе, и РЕР в SSB. И демагогию разводят здесь те, кто не желает видеть свои особенности допустимых режимов, для каждого из вида излучений. И всё сводят к режиму непрерывной несущей.
Оффлайн RO-27
« Ответ #1602 : Январь 09, 2025, 03:32:57 pm »
ГИ-7Б в импульсе может давать до 11 кВт.
Но почему то принимают мощность анода 350 вт.
Тогда и мощность усилителя на ги-7б  нужно писать 11 кВт?
если есть килограмм сала, то он и останется килограммом, хоть как взвешивай, хоть в фунтах, хоть в граммах.
« Ответ #1603 : Январь 09, 2025, 04:02:01 pm »
Вот здесь скажите, какой смысл Вы вкладываете в фразу "для усреднения уровня".
« Ответ #1604 : Январь 09, 2025, 06:25:42 pm »
Думаю абсолютно тот же, что и все остальные. Усреднённая за оговоренный промежуток времени мощность. И если брать мощность РЕР, и считать КПД относительно подводимой, то можно получить ну очень интересные результаты. И что бы вычислить реальный КПД каскада, мощность рассеиваемую на анодах, усреднять придётся. Если отталкиваться от какого то стандарта, то за образец можно взять тот же двух тональный сигнал. И те же самые РЕР, подводимая, средняя, КПД, рассеиваемая на анодах...
