Автор Тема: Цифровая АРУ 0...1  (Прочитано 264343 раз)
Re: Цифровая АРУ 0...1
« Ответ #270 : Декабрь 08, 2020, 12:55:31 pm »
Ето всплеск только при АРУ при НЧ детекция сигнала для АРУ.
Нет, он всегда будет, вопрос сколько по времени. У ЭМФ и КФ есть задержка, вот она всему виной. Сигнал вылетит пока не сработает АРУ.
Делал сам, тестил сам. Есть целая ветка, как я боролся с всплеском когда делал Монстро-DSP.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2020, 12:58:03 pm от ra0ahc »
« Ответ #271 : Декабрь 08, 2020, 01:00:47 pm »
Все сложно, и я говорю конечно "на первое приближение" мгновенно. Вы понимаете меня.
t детекция 200 Hz >> много раз t детекция 9000200 Hz начало фронта.
Не понимаю как не работает так. Даже при RS-53 на 59+60 фронт очень прямоугольный с детекция по ПЧ. Сплеск нет. Что детекторовали для АРУ в Монстро-DSP? сигнал ПЧ? или сигнал НЧ?
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2020, 01:06:27 pm от veso74 »
« Ответ #272 : Декабрь 08, 2020, 01:05:52 pm »
Все сложно, и я говорил конечно "на первое приближение" мгновенно. Вы понимаете меня.
Не понимаю как не работает так, даже при RS-53 на 59+60 фронт очень прямоугольный.
Что детекторовали? сигнал ПЧ?
Для аналогового радио - это работает. Точнее не работает, НЧ детекция - плохо. Но для цифрового радио -это нормально. Там всегда будет задержка (особенности технологии) и в это время можно успеть сделать нормальный сигнал без выбросов по амплитуде.
« Ответ #273 : Декабрь 08, 2020, 01:08:17 pm »
Да, понял. Нет ПЧ в тип цифрового радио (обработка НЧ), как выбрали. Идем на метод с дорогой АЦП :). С все ц. обработки - после антенны.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2020, 01:11:10 pm от veso74 »
« Ответ #274 : Декабрь 08, 2020, 02:24:33 pm »
График не правильный.
График правильный, там нарисован идеальный усилитель и его принцип регулировки усиления, усилитель который не шумит, а на его вход подаётся сигнал. Шум ли это эфира, полезный ли сигнал или даже свой собственный шум, приведённый ко входу, значения не имеет.
« Ответ #275 : Декабрь 08, 2020, 02:29:21 pm »
Но эти ФОС ведь не обязательно находятся в петле обратной связи, какая разница тогда сколько они задержки вносят?
« Ответ #276 : Декабрь 08, 2020, 02:37:44 pm »
Еще как находятся. Они фильтруют потом этот сигнал уже попадает в петлю АРУ а потом опять фильтруют, ПЧ то 2. Да вообще то песня старая.
А график как усилитель - наверное да правильный, но как ару нет нет и еще раз нет.
« Ответ #277 : Декабрь 08, 2020, 02:41:49 pm »
ВЧ сигнал имеют огибающую и эти много ВЧ импульсов, при АРУ по ПЧ, будут заряжать конденсатор фильтра АРУ лишь до текущего уровня огибающей, а для работы АРУ нужен некий средний уровень именно огибающей. В этом плане как раз отличий сразу и не видно, могу предположить, что огибающая по ВЧ имеет немного меньший диапазон чем НЧ сигнал, пики сигнала прижаты.
« Ответ #278 : Декабрь 08, 2020, 02:46:44 pm »
Это я немного не в курсе конкретно этого изделия, в таком случае в аналоговом АРУ надо две петли, по каждой ПЧ.
« Ответ #279 : Декабрь 08, 2020, 02:53:08 pm »
У Игоря в Монстре так и есть, 2 петли АРУ. Это жесть. Я задолбался их уравновешивать. Они последовательно идут. В цифре этого ничего нет. Есть только сигнал в 16 бит - "и делай с ним что хош"
« Ответ #280 : Декабрь 08, 2020, 03:50:18 pm »
А я, сколько делал, пока что не морозился на эту тему ни разу... cr123 pl33
« Ответ #281 : Декабрь 08, 2020, 04:49:20 pm »
Так у вас цап и ацп не было ))))
« Ответ #282 : Декабрь 08, 2020, 06:47:09 pm »
« Ответ #283 : Январь 07, 2022, 07:45:05 pm »
