Автор Тема: Цифровая АРУ 0...1  (Прочитано 264340 раз)
Цифровая АРУ 0...1
« : Октябрь 10, 2020, 04:11:30 pm »
Начал поползновения с цифровой АРУ.
Пока столкнулся с некоторым не пониманием. Значения амплитуду логарифмическое и пока я ключик подобрать не могу, выскакивает за границы.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2020, 10:16:25 am от Сергей »
Re: Цифровое АРУ 0...1
« Ответ #1 : Октябрь 10, 2020, 04:15:00 pm »
Вот пока , что удалось. На входе то есть то нет синус с шумом.
« Ответ #2 : Октябрь 10, 2020, 04:18:52 pm »
Вот этот провал это момент появления сигнала, при этом ару улетает в 0. Долго думал почему так. Амплитуда взлетает во всем спектре. Но у меня после ару стоит еще один фир фильтр на 3кгц поэтому скачок только в спектре 3 кгц.
« Ответ #3 : Октябрь 10, 2020, 04:21:04 pm »
без шума вот так выглядит
« Ответ #4 : Октябрь 10, 2020, 04:59:30 pm »
Немного изменил расчет дельты возврата.
« Ответ #5 : Октябрь 10, 2020, 05:48:18 pm »
Красный трек - это то, что Вы в сильносигналку пускаете?  cr123
« Ответ #6 : Октябрь 10, 2020, 05:54:09 pm »
это с динамика нч
« Ответ #7 : Октябрь 10, 2020, 06:10:27 pm »
Поподробней, я ничего не понял... dontt44
« Ответ #8 : Октябрь 10, 2020, 06:17:51 pm »
это симуляция работы ару.
синус генерится бесконечный, а дальше как бы попадает в дсп . я его подхватываю и обрабатываю, фир , ару и еще один фир.
дальше уже обработанный сигнал идет на цап где я его программой и смотрю и наушниками слушаю.
ну и синус то есть то нет через 1 сек период.
вот я и разглядываю как ведет себя цифровое ару
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2020, 06:20:30 pm от ra0ahc »
« Ответ #9 : Октябрь 10, 2020, 06:27:59 pm »
Возьмите готовую реализацию из того же поверсдр например или еще откуда-то. Нафига лисапед изобретать?
« Ответ #10 : Октябрь 10, 2020, 06:37:59 pm »
Так всё-таки, на красном-то что за картинка?  cr123
« Ответ #11 : Октябрь 10, 2020, 06:54:14 pm »
Не интересно так.
Да это лог осцил. Реакция ару на подачу и на снятия.
« Ответ #12 : Октябрь 10, 2020, 07:10:29 pm »
А, вон оно что... lllol
« Ответ #13 : Октябрь 10, 2020, 07:54:53 pm »
Ну пока тупик. Пропуск с 0 уровнем одного блока пролетает, при переходе 0->1 (слабый сигнала - сильный сигнал)
« Ответ #14 : Октябрь 10, 2020, 10:08:34 pm »
Одну часть победил.
Теперь плавно без ступенек.
