Автор Тема: Цифровая АРУ 0...1  (Прочитано 264342 раз)
Re: Цифровое АРУ 0...1
« Ответ #15 : Октябрь 10, 2020, 10:53:17 pm »
Теперь плавно без ступенек.
Перепад уровней на входе те же 40 дБ?  cr123
Кстати, не помню уже, как название поправлять, но АРУ всё-таки, цифровАя... dontt44
« Ответ #16 : Октябрь 10, 2020, 11:12:37 pm »
Често, не знаю. Амплитуды от балды поставил.
« Ответ #17 : Октябрь 10, 2020, 11:13:51 pm »
 1yep
« Ответ #18 : Октябрь 10, 2020, 11:14:54 pm »
вот вот , настоящая женщина!
(завтра поправлю)
« Ответ #19 : Октябрь 10, 2020, 11:41:22 pm »
Пока застрял. Походу надо математику пересчитывать.
Re: Цифровая АРУ 0...1
« Ответ #20 : Октябрь 11, 2020, 10:26:52 am »
Проблема получается в том, что в одном фрейме может быть сигнал как низкого уровня так и большого уровня. Изменение амплитуды происходит скачкообразно. И если сильный сигнал приходится к концы фрейма, то расчет общей амплитуды приводит к тому, что часть с низким уровнем сигнала провалится и образует провал и сильный стук в наушниках . И все это будет внизу пока не дойдет очередь до сильного сигнала в этом фрейме. Вот и получается, что надо ару считать внутри фрэйма. И это усложняет все расчеты.
Вот пока так я научился обрабатывать  этот скачок внутри фрэйма. Длина фрэйма 22мСек
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2020, 10:28:26 am от ra0ahc »
« Ответ #21 : Октябрь 11, 2020, 11:30:33 am »
Линейное снижение амплитуды не катит no88. Нужно что-то другое. Именно линейное снижение амплитуды дает такой эффект, сперва провал потом скачок. Нужен другой закон например экспонента.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2020, 11:41:13 am от ra0ahc »
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #22 : Октябрь 11, 2020, 12:59:37 pm »
А забыть про фреймы и каждую квадратуру обсчитывать исходя из состояния заряда воображаемых конденсаторв?
« Ответ #23 : Октябрь 11, 2020, 01:26:30 pm »
"кондеры" тоже надо заряжать и разрежать и если обнаружена квадратура с высоким сигналом то нужно как то плавно к ней готовится и как-то плавно зарядить кондер. Иначе будет стук-стук. Я понимаю, что в природе нет моментальных сигналов и они как-то нарастают и как-то плавно спадают , и все же надо чтобы было плавно. Вообщем то можно и забить, но есть возможность с импульсной помехой побороться.
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #24 : Октябрь 11, 2020, 02:05:45 pm »
Да... со стук стук я поборолся доп фильтром за детектором
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #25 : Октябрь 11, 2020, 02:06:25 pm »
https://youtu.be/hNtaXETcAjQ
Кстати вот запись работы...
« Ответ #26 : Октябрь 11, 2020, 02:12:12 pm »
Я тоже сделал фильтр за детектором.
Ну вот так если каждый замер обслуживать, а не фрейм
« Ответ #27 : Октябрь 11, 2020, 02:20:01 pm »
Я так понял - это новый на 157?
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #28 : Октябрь 11, 2020, 02:40:33 pm »
Да. Это он. Но тут вроде ничего из особенностей не используется кроме fft 1024. А что за выброс на графике  Снимок экрана 2020-10-11 в 14.13.12.png?
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2020, 02:43:27 pm от GenaSPB »
« Ответ #29 : Октябрь 11, 2020, 02:47:50 pm »
Вот на суд, что получилось
Здесь переменная амплитуда и переменное время смены амплитуды
https://drive.google.com/file/d/16t-HwrUr-_jusRCDANxMCG1j21P4E_Hn/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2020, 02:55:58 pm от ra0ahc »
