Автор Тема: Городская антенна на 80м  (Прочитано 83796 раз)
Re: Городская антенна на 80м
« Ответ #15 : Октябрь 12, 2020, 10:27:17 am »
По Ф меньше шума.
Не, ну то, что от выбора земли для луча в условиях города зависит уровень шума, я писал с самого начала, это бесспорно, так же бесспорно то, что половинке не нужен серьёзный противовес, тем не менее, мой опыт показал именно то, что я выше написал, обычно, я подобные антенны в деревне на выезде использовал, когда треугольников не было - делал наклонные полволны и заземление.  cr123
« Ответ #16 : Октябрь 12, 2020, 11:35:05 am »
А как узнать входное сопротивление веревки чтобы посчитать Г звено
Входное сопротивление полуволновой верёвки несколько килоом.  Для согласования с помощью Г-звена на 80ке нужен КПЕ  50-200 пФ и вариометр 8-22 мкГн.  Для Фукса вариометр не нужен и КПЕ может иметь меньшее перекрытие по ёмкости.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 11:38:08 am от UA0OAG »
« Ответ #17 : Октябрь 12, 2020, 11:37:18 am »
нужен КПЕ  50-200 пФ
С пробойным напряжением 2 кВ для мощности 100 Вт.  123123
« Ответ #18 : Октябрь 12, 2020, 12:05:38 pm »
Веревку 41м неплохо строить с помощью Z-match/Fri-match
Оффлайн Alex42
« Ответ #19 : Октябрь 12, 2020, 12:41:38 pm »
 А на 160 кто использовал эту веревку 41м, поделитесь опытом.
« Ответ #20 : Октябрь 12, 2020, 01:30:43 pm »
А на 160 метров ей серьёзный противовес потребуется, с коротким куском провода в его качестве, как в ряде конструкций выше, работать с нормальным КПД не будет, да и с диаграммой чёрти что получится... dontt44
Оффлайн Alex42
« Ответ #21 : Октябрь 12, 2020, 03:52:30 pm »
Да это на проблема! Получится четвертушка для 160, как её согласовать с кабелем?
« Ответ #22 : Октябрь 12, 2020, 05:14:00 pm »
У меня на 160 провод длиной 52м,последовательно с конденсатором 220пф-на центр.жилу 50-омного кабеля.Полоса по КСВ до 2 = 45кгц. Противовес-трубы центр.отопления.Я на 1 этаже,трубы сразу в подвал идут.Не щиплются и помех не наблюдается.Правда,ГС35Б не пробовал подключать.В соревнованиях типа Кубков или Чемпионатов РФ и 100вт хватает.
« Ответ #23 : Октябрь 12, 2020, 05:20:12 pm »
Обошли вниманием маленький ньюанс - влияние окружения луча (дома, деревья...). 41м длина теоретическая, для ренонанса антенны на нужной частоте длину придется подбирать экспериментально. Мы пока не вогнали его в резонанс принимал отвратительно, излучал еще хуже. dontt44 cry333 Ни какие СУ не помогали. КСВ 1,3 а излучения...
« Ответ #24 : Октябрь 12, 2020, 05:25:06 pm »
У меня через кусок удочки стеклопластиковой через раму провод пропущен,отведён от окна,далее-наклонно 30м-на сосны высотой более 20м,и далее-горизонтально по их вершинам.Квадракоптером полёвку развешивал.Сосны не дикие !))) Просто рядом забор детсада.Видимо их при его постройке посадили,теперь весь двор в шишках! )))
А.ещё подпорка из 6-ти метровой удочки промежуточная недалеко от окна в трубу для сушки белья воткнута,чтоб провод не раскачивался,да и людям не мешал.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 05:29:21 pm от Dim »
« Ответ #25 : Октябрь 12, 2020, 05:25:56 pm »
Напрямую на центральную жилу. Не забудьте про массивное заземление... 123123
« Ответ #26 : Октябрь 12, 2020, 05:32:06 pm »
Эксперименты Ляхова с антенной произвольной длины
Оффлайн Alex42
« Ответ #27 : Октябрь 13, 2020, 05:28:19 am »
Да это конечно любую антенну, проволоку нужно настроить в резонанс, об этом и речи нет!
Оффлайн Павел
« Ответ #28 : Октябрь 14, 2020, 04:30:51 pm »
Повторите и мучений не будет ни с согласующим,ни с жжением от корпуса.                  http://rfanat.ru/s1/an_rd6.html
« Ответ #29 : Октябрь 14, 2020, 05:23:24 pm »
Ант. Макаркина, о ней было много противоречивых мнений. Это о потерях в таком согласовании. Нек. делали эксперименты и вроде согл. с обычным рез.контуром давало значит.выигрыш. Это написал знающий р.л. из прибалтики. Забыл его имя.Я неоднократно с Сергеем имел QSO на 7 и всегда принимал слабенько, хотя близлежащие рст. намного сильнее.
