Автор Тема: Городская антенна на 80м  (Прочитано 83797 раз)
EN
« : Октябрь 10, 2020, 11:07:04 pm »
Хочу кинуть веревку 41м с окна. Как ее правильно согласовать чтобы корпус не щипался?
Re: Городская антенна на 80м
« Ответ #1 : Октябрь 10, 2020, 11:12:50 pm »
В качестве противовеса побольше металла, и будет Вам счастье.   44443
Батарею, по крайней мере, подсоедините.
Некоторые хитрят - настраивают противовесы верёвки по максимальному в них току, разнообразные СУ на них ставят, хотя, для половинки вряд ли это актуально... lol22
EN
« Ответ #2 : Октябрь 10, 2020, 11:14:43 pm »
У меня рядом с окном идёт толстая стальная проволока - заземление. Которое с крыши идёт вниз и закапывается в землю. Оно пойдёт ?
EN
« Ответ #3 : Октябрь 10, 2020, 11:15:45 pm »
А согласующее не подскажете ? Есть вакуумный кпе на 100пф 5кв. Диапазон 80 мощность 100вт
« Ответ #4 : Октябрь 11, 2020, 12:40:23 am »
По идее, чем больше земли, тем лучше, а по жизни, по той же батарее, если и её впридачу зацепить, могут домовые помехи лезть. А могут по громоотводу.
Проверяйте, короче... cr123
В ММАНе смоделируйте, и скормите входное сопротивление моей пресете Г-звена, проблем-то нет.... lllol
« Ответ #5 : Октябрь 11, 2020, 05:19:12 am »
Длина 41м - из принципа,чтоб высокое вх.сопротивление было?
« Ответ #6 : Октябрь 11, 2020, 06:20:32 am »
Сделать согласование по Фуксу.   Параллельный контур с отдельной катушкой связи, которая должна располагаться поверх контурной катушки, посередине. Соотношение витков надо подбирать, у меня 21/4 было. Вакуумник пойдёт, катушки можно намотать прямо на него(контурную), а катушку связи поверх её, на изоляционных планках 6-8 штук. Заземление не нужно, но чтобы устранить влияние руки при настройке, может понадобиться короткий противовес, 1-2 метра. У меня КПЕ через длинный стеклотекстолитовый переходник крутился, ручка большого диаметра пластиковая, и всё равно руку чуял, пока 2 метра противовес не подключил.
« Ответ #7 : Октябрь 11, 2020, 09:55:32 am »
Точно, по Фуксу. Я так и делал. С балкона на дерево. Если нужны неск. диапозонов, нужен доступ для подстройки и перекл. У меня катушки были на сантех трубе D50мм. Вообще найдите тему по Фуксу на СКР. Там все есть. Многое там фильтровать. Вакуумник не нужен. При 100Вт достаточно с зазором 2мм. Язапитывал RG58, перед СУ неск. витков  кабеля на ферр.кольце. Противовес 2м. Загонял и 700Вт.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2020, 10:03:45 am от Ut1lw »
« Ответ #8 : Октябрь 11, 2020, 10:22:58 am »
Для 40-42м веревки вроде самый интересный вариант такой: http://dl2kq.de/ant/3-79.htm
« Ответ #9 : Октябрь 11, 2020, 10:41:52 am »
- неделю назад поставили такую с тр 1-49 на отклоняйке , длинна получилась по прибору 40 с хвостиком .. балун на кабеле на расстоянии 4.2 метра как в статье
 - https://dc4ku.darc.de/
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2020, 10:44:41 am от ur5vft »
« Ответ #10 : Октябрь 11, 2020, 11:48:15 pm »
https://eax.me/fuchs-antenna/
« Ответ #11 : Октябрь 12, 2020, 03:13:15 am »
Совершенно не понимаю, зачем городить огород с трансами там, где в нём нет необходимости.  cr123
Любому лучу нужен противовес, иначе в него ток не потечёт, это элементарный закон физики. Включать в этот противовес дополнительную межобмоточную низкодобротную ёмкость в трансе не вижу никакого смысла.
Я бы, повторю, нашёл бы максимально большую землю, и, не запаривая мозг трансами с весьма сомнительными характеристиками, сделал бы СУ в виде обычного Г-звена (конденсатор между полотном и землёй), получив при этом КПД СУ (Q катушки 200) не менее 94%, что с трансом получить вряд ли удастся... 44443 pl33 lllol
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 03:16:36 am от Игорь 2 »
EN
« Ответ #12 : Октябрь 12, 2020, 07:50:21 am »
А как узнать входное сопротивление веревки чтобы посчитать Г звено
« Ответ #13 : Октябрь 12, 2020, 09:50:54 am »
Делал я и по Фуксу, резонансный контур с обмоткой связи и Г звено. По Ф меньше шума. Т.к. длина ант 0,5ля, высокое сопротивление ант. и достаточно короткого противовеса, отвязанного от коаксиала обм. связи. Противовеса 2м. хватило.
« Ответ #14 : Октябрь 12, 2020, 09:54:35 am »
Если нет соотв. прибора, слепите простой измерительный мост+ ГСС, описан у Гончаренко. Примерно 1-2 к.
А проще Гзвено методом тыка. Катушка с отводами(или вариометр) и переменник.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 09:56:31 am от Ut1lw »
