Автор Тема: Опознать блок,детали,изделие  (Прочитано 53830 раз)
Re: Опознать блок,детали,изделие
« Ответ #15 : Январь 22, 2021, 11:20:36 am »
Друг прислал фотки СДР-а. Больше к нему у него ничего нет.
А открыть или подключить и глянуть в диспетчере устройств?
Скорее всего внутри RTL2832 "свисток" и конвертер.
« Ответ #16 : Январь 22, 2021, 03:02:52 pm »
Спасибо за подсказку.Нашёл вот это,почитаю.
https://blog.kvv213.com/2016/02/razbiraemsya-s-rtl-sdr-na-osnove-rtl2832-r820t/
Как оно,вообще? Полезная вещь для соревнований,или так себе,проще чужие скиммеры смотреть?
« Ответ #17 : Январь 22, 2021, 09:40:04 pm »
Как панорамную приставку по ПЧ или параллельно трансиверу (после его ДПФ где-то взять сигнал через разветвитель/повторитель) - можно использовать, если нет получше сдр в наличии. При работе других передатчиков на станции будет захлебываться или фантомить.
« Ответ #18 : Январь 23, 2021, 07:08:56 am »
Спасибо за помощь!Читаю всё,что находится по этой теме.
« Ответ #19 : Декабрь 16, 2021, 10:14:43 pm »
Камрады, подскажите, что за вещь. CQHAM и QRZ спасовали, но может кто знает? Сие являет собой УМ на ГУ-43Б с непрерывным диапазоном от единиц до почти трех  десятков мегагерц. Все приводы элементов П-контура и переключателя диапазонов моторизированы. Есть мнение, что это часто оборудования РЭБ, "но это не точно" (с). Вдруг кто служил на таком :)
« Ответ #20 : Декабрь 17, 2021, 08:55:23 pm »
Продавал один жучок такое в Новокуйбышевске. Автомат, ГУ-43, катушки плоские спиральные. Тип не помню-12 лет тому. Глушилка-говорил енто была вражих голосов...
« Ответ #21 : Декабрь 17, 2021, 08:56:13 pm »
Эх, и тут мимо. Что же это за чудо-усилитель такой, все же?  Хотелось бы оживить. И если со входными цепями еще можно как-то разобраться ( усилителей на ГУ-43Б пруд пруди всяких), то вот выходной контур, который собран по крайне оригинальной  механической схеме и имеет непонятный импеданс (скорее всего, 300 или 600 ом, для ВГДШ, т.к. штука явно военная), "на коленке" отладить не получится. А так железяка шикарная: моторчики везде мощные, асинхронные, зубчатые передачи, редуктора, даже цепь есть! Это ж какой прекрасный киловаттничек забацать можно было бы, да имея в запасе несколько нулевых Гу-43Б !.. Но не судьба покамест :(
Во-во, поэтому и диапазон непрерывный на КВ. Но это сильно продвинутая "глушилка" была, вот в чем фокус. Гражданские на стойке "Вязов" делались, видал как-то. А тут вещь даже посерьезнее будет. Там даже дроссель анодный на ферритовом кольце здоровенном сделан, несколько витков всего.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 09:00:03 pm от Mantrid »
« Ответ #22 : Декабрь 17, 2021, 09:25:36 pm »
А что стоит во llк, драйвере?
« Ответ #23 : Декабрь 17, 2021, 09:43:59 pm »
Ничего, по-моему, давным-давно уже не заглядывал в тот агрегат. Там отсутствует часть плат, но, как я помню, там не было ничего такого, что бы можно было отнести к драйверному каскаду. В основном, это были платы автоматики: куча реле, низковольтные выпрямители, стабилизаторы и т.д. А ламп больше не было.  Вот на последнем фото коаксиальный разъем между колодками, возможно с него шел сигнал на входной коммутатор (есть там такой, тоже керамика и бронза) и потом уже на лампу.
Кстати, а на форуме этом славном "барахолки" никакой нету?  А то иной раз мелькают полезные вещицы для КВ-шников, чаще всего эксклюзив разного рода, типа шикарных ручек-редукторов для вакуумных КПЕ, но бывают и более прозаичные вещи, типа коробок с новенькими  РЭС-49 ОС, которые мне лично ни в борщ,  ни в Красную Армию, но ценны для конструирующих ДПФы. Не нашел темы такой.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 09:48:41 pm от Mantrid »
« Ответ #24 : Декабрь 17, 2021, 09:48:28 pm »
Я увидел надписи контроль токов разных каскадов, ну и оганы настройки. Стало интересно. Спасибо.
« Ответ #25 : Декабрь 18, 2021, 12:45:38 pm »
 Может сталкивались с таким монстром весом 33кг? Забрал для УМ на 2х ГК71. А вдруг коллекционную ценность имеет? :))
« Ответ #26 : Декабрь 18, 2021, 12:54:27 pm »
Это, если не ошибаюсь, старинный определитель расстояния до повреждения в кабеле. Конкретно этот дивайс из области радиовещания, где-то недавно попадался похожий агрегат. Ценности не представляет, думаю. Трансформатор внутри, если без хорошей пропитки, только под перемотку или на свалку.
« Ответ #27 : Декабрь 18, 2021, 01:54:06 pm »
Ну раз его корпус за 50 лет не погнулся под весом 33кг,то для УМ ящик-самое то! ))
« Ответ #28 : Декабрь 18, 2021, 02:23:56 pm »
Дык! Вместо трубки спереди прямо просится вентилятор-стодвадцатка! :) И дырку резать не надо.
« Ответ #29 : Январь 12, 2022, 12:39:11 pm »
Вот такие конденсаторы предлагают новые,разных номиналов.В мешочках.Поэтому название их не знают.Хочу забрать все.Похоже в ФНЧ сойдут. ФНЧ интересуют как для 2-х ГК71, так и для KL-300 (до 200вт). Как они называются? Посмотреть хочу параметры.
