Автор Тема: Опознать блок,детали,изделие  (Прочитано 53832 раз)
« : Октябрь 14, 2020, 09:29:23 am »
По аналогии с подобной темой на CQHAM. Думаю не помешает тем,кто там забанен,а спросить где-то нужно! rrr7777
 Вот мои непонятки.Что это? Надписи- EPCOS,ниже 230 09 0. Мультитестер пишет-неизвестный девайс! )))
Re: Опознать блок,детали,изделие
« Ответ #1 : Октябрь 14, 2020, 11:11:53 am »
У меня таких полно - это двойной газовый разрядник.  123123
« Ответ #2 : Октябрь 14, 2020, 11:24:17 am »
Где ставится,и что означают эти цифры?
Вот что-то нашёл,но всё равно не понятно. https://www.chipdip.ru/product/b88069x2271b502
 На входе чего их применят? После антенн? По сети?
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2020, 11:27:32 am от Dim »
« Ответ #3 : Октябрь 14, 2020, 11:31:40 am »
Marking, blue negative
90 YY O
90 - Nominal voltage
YY - Year of production
O - Non radioactive
https://static.chipdip.ru/lib/261/DOC005261709.pdf
« Ответ #4 : Октябрь 14, 2020, 11:32:53 am »
https://ferrite.ru/products/epcos-passive/arresters/ видимо нижний тут. Крайние выводы-фаза и ноль,средний-на заземление? Правда,в моей розетке всегда не менее 230в.Обычно 234в.
« Ответ #5 : Октябрь 14, 2020, 11:33:47 am »
Я ставил их по сети. Впечатления не очень хорошие - через некоторое время деградировали, напряжение пробоя спало, и вызывали ложные срабатывания защиты.  dontt44
« Ответ #6 : Октябрь 14, 2020, 11:34:09 am »
Да.
« Ответ #7 : Октябрь 14, 2020, 11:35:27 am »
Всё понятно,большое всем спасибо!
« Ответ #8 : Октябрь 21, 2020, 10:23:16 am »
Ещё вопрос.Попался УМ КВ,на заводской плате.Сборка непонятна.То ли завод,то ли ручная. На входе 2-х такт. на MRF433 ,после них 2-х такт на транзисторах с надписями 310022,ниже 304J. Питание на плате обозначено +12в. Красивые бинокли...Раздельные токи покоя...Что это могут быть за выходные транзюки?
« Ответ #9 : Октябрь 21, 2020, 10:37:03 am »
А мощность какая обозначена у усилителя?
Кроме того, можно глянуть, какое именно напряжение смещения дают - сразу станет понятно, это полевик, или биполярник... 123123
« Ответ #10 : Октябрь 21, 2020, 10:58:35 am »
Про мощность неизвестно.Пока не включал-мой стол занят LCD-телевизором! ))) Уменьшил размер снимка до принимаемого тут. Большие чёрные 2 транзистора F3055. Вых.транз.прозвонил-N-P-N.
« Ответ #11 : Октябрь 21, 2020, 11:07:51 am »
Не, мне в голову ничего не приходит.  dontt44
Включите - может быть, он заработает и без Вашего вмешательства... cr123
« Ответ #12 : Ноябрь 20, 2020, 08:20:51 am »
Не узнаёте плату? Трещётка (крутилка с оранжевой ручкой)- с нажатием. Снизу платы- смд элементы и проц. Attiny 2313A-8U, ИБП на VIPer-22A.
« Ответ #13 : Январь 22, 2021, 10:48:41 am »
Друг прислал фотки СДР-а. Больше к нему у него ничего нет.Модель на корпусе тоже не нашли.Кто-нибудь узнал эту игрушку?Поделитесь мыслями,плиз! Нужно либо для отдельного приёмника на КВ-позицию,либо как панорама к IC-756 или к IC-756PRO.
« Ответ #14 : Январь 22, 2021, 10:59:48 am »
И ещё- у кого есть оригинальный диск с драйверами к звуковухе DELTA 44 ? Потерял свой,нужно на другой комп её установить.Со скачанными драйверами с и-нета криво работает- не включаются входы записи.
 Можете заархивировать содержимое этого диска и мне на почту скинуть? ua9au@yandex.ru
« Последнее редактирование: Январь 22, 2021, 11:02:29 am от Dim »
