Автор Тема: Всё про П-контур  (Прочитано 220390 раз)
Re: Всё про П-контур
« Ответ #30 : Ноябрь 23, 2021, 04:50:09 pm »
попробовать С1 подключать к части витков этой катушки и дросель отвод от 1/3 витков
Так я и хочу так подключить переменник С1, чтобы он не вносил лишнюю емкость, в этом весь смысл. А анодный дроссель, если Вы про него, лучше всего  к холодному концу, это однозначно.
Вопрос как рассчитать оптимальную первую катушку. И куда подключить горячий кондер, к первому, второму витку? Конечно экспериментально быстрее, только вот правильно ли в плане согласования получится?
Ладно, жду лампы.
Оффлайн Alex42
« Ответ #31 : Ноябрь 23, 2021, 04:54:17 pm »
Это Вы планируете последовательное питание?  Ну, а кондер экспериментально подбирать витки, ну 1-1,5 примерно.
« Ответ #32 : Ноябрь 23, 2021, 04:55:44 pm »
Конечно с 1400 на анодах Roe получается смешные 500-700 Ом и все красиво.
Что-то мало получается, должно быть около 1,4 кОм. При 500 Вт, E=1400В и  Uмин на анодах 160-200В.
« Ответ #33 : Ноябрь 23, 2021, 04:55:52 pm »
Если емкость ламп рассматривать как последовательную, получается чушь.
Да нет, конечно же, это параллельная ёмкость.
У меня, оказывается, в пресете была ошибка при расчёте КПД - на 24 МГц у Вас КПД при добротности катушек 150 будет 87%. Первая катушка - как и писал выше, 0.77 мкГн, вторая - 0.332 мкГн.
Исправляю ошибку... dontt44
« Ответ #34 : Ноябрь 23, 2021, 04:58:34 pm »
R=(E-Uмин)^2/(2P)=1536 Ом.  1yep dontt44
Оффлайн Alex42
« Ответ #35 : Ноябрь 23, 2021, 05:00:56 pm »
« Ответ #36 : Ноябрь 23, 2021, 05:15:53 pm »
Для одной лампы?
Без разницы, сколько ламп - это для тех условий, что Вы дали -
« Ответ #37 : Ноябрь 23, 2021, 05:40:11 pm »
Это если не учитывать КПД П-контура.
Да там разница не сильно-то и высока - даже на 29 МГц при добротности катушки 150, и анодной ёмкости 45 пФ, КПД=90%.  dontt44 1yep
Оффлайн Alex42
« Ответ #38 : Ноябрь 24, 2021, 08:14:01 am »
Игорь! ну как же без разницы? Если две лампы паралельно, ну наверно не 1500, мы ж говорим о 2х лампах! dontt44 Может я что то не так понял!?
« Ответ #39 : Ноябрь 24, 2021, 08:16:41 am »
Вот. Значит все получится. А на 21 и 18 и 14 индуктивности не посчитаете? Катушка будет медная трубка 6 мм на оправке 40-50 мм. Добротность повыше должна быть.
« Ответ #40 : Ноябрь 24, 2021, 08:18:49 am »
Игорь! ну как же без разницы? Если две лампы паралельно, ну наверно не 1500, мы ж говорим о 2х лампах!  Может я что то не так понял!?
Конечно без разницы. Он же считает 1400 В 500 Вт. А кто эту мощность обеспечивает - абсолютно не важно. Одна лампа 250 Вт.  123123
« Ответ #41 : Ноябрь 24, 2021, 08:24:00 am »
1536 Ом.
Что все равно много лучше 3 кОм.
Оффлайн Alex42
« Ответ #42 : Ноябрь 24, 2021, 08:47:32 am »
а вот практическая задача. У 2хГК71
Ну Вы же не обозначали мощность в 500W, и Игорь постом ниже считает где заложил Roe в 3к!
Я не знаю какую мощность Вы хотите получить с 2х ГК-71, dontt44  определиться с мощностью и посчитать Ua макс/Iа1 что получится?
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 09:07:51 am от Alex42 »
« Ответ #43 : Ноябрь 24, 2021, 09:27:05 am »
Я считаю, что 500 Вт на выходе, чистой мощности.
Вот спасибо за расчет. А на 29 МГц что получится? Это самая высокая частота будет. Я тогда точно от 1400 запитаюсь.
Оффтоп уже, надо тему создать про 2х ГК71. Тут нет еще. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40313#msg40313
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2021, 09:48:11 am от RC3U »
« Ответ #44 : Ноябрь 24, 2021, 09:40:39 am »
Да Вы определитесь, какая у Вас мощность будет сниматься, и какое питание.  cr123
