Автор Тема: Всё про П-контур  (Прочитано 220499 раз)
Re: Всё про П-контур
« Ответ #45 : Ноябрь 24, 2021, 09:48:56 am »
Оффлайн Юджин
« Ответ #46 : Ноябрь 24, 2021, 10:21:04 am »
У 2хГК71 выходная емкость по паспорту до 48 пФ.
Где такую ёмкость взяли?  У одной ГК-71 19пФ...
Ты - то, что ты ешь...
« Ответ #47 : Ноябрь 24, 2021, 10:40:31 am »
Очевидно, с ёмкостью монтажа... dontt44 cr123
« Ответ #48 : Ноябрь 24, 2021, 12:32:17 pm »
Из справочника, до 24 пФ.
« Ответ #49 : Январь 19, 2022, 04:35:48 pm »
Из интереса построил векторную диаграмму токов и напряжений в П-контуре (контур с потолка). Может интересно кому-то будет.
« Ответ #50 : Декабрь 24, 2022, 03:19:09 pm »
Для переключения витков в П контуре поставил промышленные реле "финдер"
Вроде работает, не шьёт  123123
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2022, 03:22:41 pm от R0-27 »
« Ответ #51 : Декабрь 24, 2022, 06:16:23 pm »
Покупали или дармовые? Компактно конечно, но хотя бы по току их проверить, паспортные данные на них все есть.
« Ответ #52 : Декабрь 24, 2022, 08:12:28 pm »
Пишут 10 ампер 250 вольт 50гц.  На всех промышленных так пишут.
Наш инженер ошибся при заказе ЗИПа ну и заказал "малость" не то, и много :(
Теперь не знает куда приспособить.  Приходится помогать :)
Контакты мощные и не сильно длинные. Я больше переживал за пластик.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2022, 08:14:42 pm от R0-27 »
« Ответ #53 : Декабрь 24, 2022, 09:04:47 pm »
« Ответ #54 : Декабрь 24, 2022, 09:06:08 pm »
- оранж. глину если переходной заменить желательно..
« Ответ #55 : Декабрь 24, 2022, 10:10:10 pm »
это развязка анодного напряжения. по ВЧ
« Ответ #56 : Февраль 05, 2023, 11:35:51 am »
rtty, в российском сегменте и по последней ссылке фигня была, по Вашей просьбе снёс всё неинформативное... dontt44
Оффлайн ra1qea
« Ответ #57 : Ноябрь 23, 2023, 10:29:03 am »
Коллеги, есть вопрос по шаровому вариометру от р/станции Р-140.
Подогнали такой вариометр:
Роторные катушки включены параллельно.
Токосъёмов для роторных катушек только два.
Посадочные места для ещё двух - отсутствуют.
Получается, что в этом вариометре всего три катушки!?
А в схеме УМ р-140 их четыре.
Или, кроме вариометра, есть ещё отдельная катушка?
В недалёком прошлом у меня были два усилителя и УСС от р-140.
А вот заглянуть в чрево усилителя я не соизволил.
Сейчас терзают сомнения.
Если возможно, к ответу прикрепите фото вариометра со всех сторон.
Всем удачи.
« Ответ #58 : Ноябрь 23, 2023, 01:06:47 pm »
вопрос по шаровому вариометру от ...Р-140.
Отдельных катушек в ВКС  нет, кроме дросселей..
« Ответ #59 : Ноябрь 23, 2023, 02:18:28 pm »
Там 3 катушки.
2 катушки на статоре и одна на роторе. Путём коммутации они переключаются в "схемы" при которых этот вариометр перекрывает от 1.5 до 30 мгц. Если нужно, то у меня  была схема коммутации катушек.
