Автор Тема: П-контур в ламповом каскаде  (Прочитано 48870 раз)
Лобзик
« : Октябрь 23, 2020, 12:17:06 pm »
Чтобы оптимально настроить п контур в усилителе с общим катодом, необходимо контролировать ток экранной сетки. Есть две настройки, одна на мощность другая щедящая для экранной сетки лампы. Для последнего режима выходная мощность чуть меньше, но зато приятно как стрелка в зелёном секторе гуляет.  dontt44 С общим катодом всё понятно. Как оптимально для лампы настраивать каскад с общими сетками? Какой показатель оптимальной настройки?
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 04:59:02 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #1 : Октябрь 23, 2020, 12:31:36 pm »
А что в схеме с ОС по другим параметрам настраивается П-контур?
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 04:59:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2 : Октябрь 23, 2020, 12:33:10 pm »
Про режимы лампы ничего не скажу - я с ними не работал.  dontt44
Полагаю, тут есть люди с практическим опытом, они пусть и пишут... 1yep 123123
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 04:59:29 pm от Игорь 2 »
Лобзик
« Ответ #3 : Октябрь 23, 2020, 12:41:32 pm »
Общий катод я как настраиваю. П контур расстроенный. Перешли на с диапазона на диапазон. Даю раскачку, регулирую так чтобы был номинальный ток анода и 0 ток 1 сетки. Далее горячим кпе вывожу ток экранки в максимум и холодным кпе добиваюсь расчётного тока экранки, далее вывожу снова на максимум тока и снова холодным кпе добиваюсь расчётного тока экранки. Эта методика из книги по экспл. Р-140, только вместо горячего кпе там вариометр, и я этой методикой пользуюсь. Это тетрод. Как быть с настройкой мощного триода?
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 04:59:43 pm от Игорь 2 »
Лобзик
« Ответ #4 : Октябрь 23, 2020, 01:50:17 pm »
Если кто знает методики настройки мощных триодов в оптимальный режим для лампы, НЕ ПО ПРОВАЛУ АНОДНОГО ТОКА, а по другим более точным показателям отпишите тут. Я к себе в базу знаний помечу.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 04:59:56 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #5 : Октябрь 23, 2020, 02:25:40 pm »
Разницы нет ОК или ОС от этого настройка П-контура не зависит! Провал анодного тока соответствует критическому режиму работы каскада и он будет соответствовать максимуму сеточного тока первой или второй сеток в цепи какой стоит прибор, а вот настройку холодного КПЕ нужно производить не по току 2 сетке, а по максимально отдаваемой мощности в нагрузку.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 05:00:11 pm от Игорь 2 »
Лобзик
« Ответ #6 : Октябрь 23, 2020, 02:45:06 pm »
Каждый раз проценты считать..да и с холодным кпе я не согласен с вами. Вы сами имеете дело с усилителями 1+ кВт? Или чисто теория?
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 05:00:22 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #7 : Октябрь 23, 2020, 03:02:50 pm »
Это Ваши проблемы! Как же Вы работаете с УМ от 140й!!! О каких процентах речь?
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 05:00:36 pm от Игорь 2 »
Лобзик
« Ответ #8 : Октябрь 23, 2020, 03:07:30 pm »
Чтобы проценты провала не считать для этого и стоит индикатор тока экранной сетки в р140..вот я и хочу узнать, по какому индикатору искать резонанс в ум на триоде, например ги7 или гс35
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 05:00:49 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #9 : Октябрь 23, 2020, 03:24:44 pm »
Я Вам об этом же! На триоде по провалу проценты высчитываются в первый раз после постройки что бы определить правильно у вас построен П- контур или нет!
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 05:01:02 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #10 : Октябрь 23, 2020, 03:45:27 pm »
 Игорь я думаю было бы правильно удалить все последние посты начиная с 8го о, что не соответствует теме!
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 05:01:15 pm от Игорь 2 »
Лобзик
« Ответ #11 : Октябрь 23, 2020, 03:46:50 pm »
Не как настраивать ум, а как настраивать а контур в разных исполнениях, общий катод и общие сетки
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 05:01:29 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #12 : Октябрь 23, 2020, 03:48:07 pm »
Вообще к настройке П-контура не имеет ни какого отношения!
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 05:01:42 pm от Игорь 2 »
Лобзик
« Ответ #13 : Октябрь 23, 2020, 04:17:20 pm »
А разве вы настраиваете не п  контур?
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 05:01:54 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #14 : Октябрь 23, 2020, 04:47:10 pm »
 Да Игорь эту тему можно вообще удалить, ведь человек не понимает в чем фишка настройки П кон-ра, но работает Киловатами!
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2020, 05:02:09 pm от Игорь 2 »
