Автор Тема: Корпус и компоновка  (Прочитано 35005 раз)
Корпус и компоновка
« : Октябрь 29, 2020, 07:32:43 pm »
 123123 Всем привет! Всё больше заботит вопрос о компановке и корпусе для монстровой серии. А также ставить БП внутрь или нет. Кто что по этому поводу думает и как видит решение этих задач. У кого есть корпус от RA3AO, для того этот вопрос решён... lllol
Re: Корпус и компоновка
« Ответ #1 : Октябрь 29, 2020, 08:10:34 pm »
Если импульсный БП, который работает и в режиме приёма, то ставить внутрь не стоит. Если аналоговый - почему бы и нет, естественно, соблюдая все известные требования, в частности, шунтирование всех диодов в диодных мостах конденсаторами.
У меня на данный момент концепция такая - блок питания имеет
аналоговую  секцию - нестабилизированные +16 В 3 А - они дальше идут на КРЕН12 для приёмника, КРЕН12 для возбудителя, КРЕН12 для реле тюнера и ФНЧ передатчика, и напрямую на мостовой оконечник НЧ (0610)
и цифровую секцию +45 В для оконечника, которая включается только в режиме передачи... cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 08:18:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2 : Октябрь 29, 2020, 08:19:15 pm »
- я Монстика эмф с блоком  питания и акб  делал в корпусе В3-38 123123 , а друг в корпусе ч3 -63, так что приборные корпуса  экономят кучу времени  1yep .. 444tom
« Ответ #3 : Октябрь 29, 2020, 08:35:08 pm »
я Монстрика эмф с блоком  питания и акб  делал в корпусе В3-38
А расположение плат: вертикальное или горизонтальное? Что Игорь скажет на этот счёт? nea33 dontt44 33wr
« Ответ #4 : Октябрь 29, 2020, 08:37:52 pm »
-  у меня вертикальное у друга горизонтальное.. 123123
« Ответ #5 : Октябрь 29, 2020, 08:39:04 pm »
Если плата сделана грамотно с одной земляной стороной, то я особой разницы не видел, ну, а по идее, лучше горизонтально над земляной пластиной, которую по возможности соединять с землёй платы почаще.
« Ответ #6 : Октябрь 29, 2020, 08:42:23 pm »
Да и я про то - при нормальной разводке разница вряд ли заметна - я ж кино показывал - моя общая плата, на которой стоит абсолютно всё, кроме синтеза, на семёрке при отключённой антенне и чувствительности 0.45 мкВ 3 кГц 10 дБ СИНАД ни одного паразитного свистка не ловит без всяких экранов.  1999
А ведь прямо на ней две SI стоят, которые второй и третий гетеродин формируют... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 08:46:10 pm от Игорь 2 »
« Ответ #7 : Октябрь 29, 2020, 08:53:29 pm »
А для соединения плат обязательно коаксиальные разъёмы ставить? 33wr
« Ответ #8 : Октябрь 29, 2020, 09:21:42 pm »
Я не ставил . Просто паял кабеля и всё. Правда каждая плата в своём корпусе. Дорого по месту, зато по качеству ок.
Ещё совет: на стенке которой будет ум не надо размещать стабилизаторы . Там по земле тааакое летит. Лучше вообще там больше ничего не размещать. Что б приёмные платы были по земле подальше от ум.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 09:23:35 pm от ra0ahc »
« Ответ #9 : Октябрь 29, 2020, 09:33:26 pm »
Я не сторонник разъёмов по сигнальным цепям в качественной аппаратуре - высок риск при слабых сигналах ловить искажения, потому все соединения только пайкой.  1yep lol22
« Ответ #10 : Октябрь 29, 2020, 10:06:25 pm »
- точно в одном гпд во втором синтез  разницы нет  123123, все работает отлично , а вот еще прикупил  в субботу у ценителей золота..  1yep 1999
« Ответ #11 : Октябрь 29, 2020, 10:20:45 pm »
Хорошие ящики... lllol
« Ответ #12 : Октябрь 29, 2020, 10:23:48 pm »
OK 123123 33wr 1yep И насчёт органов управления на передней панели: главную "крутилку" по центру или смещать? nea33
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 10:27:35 pm от МихаилС »
« Ответ #13 : Октябрь 29, 2020, 10:43:31 pm »
Я бы справа поставил... cr123
« Ответ #14 : Октябрь 29, 2020, 11:53:02 pm »
- или слева если заядлый телеграфист.
- покупаю на автомате авось пригодится , уже пол гаража.. главное удобно в них собирать особенно с применением для перегородок и передней панелей алюкобонда.. кстати надписи на передних панелях  отличного качества делают в любом рекламном агентстве  1999
