Автор Тема: Измерение чувствительности радиоприёмной аппаратуры  (Прочитано 33112 раз)
Разговор начинался вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=471.0 , а разъяснения про чувствительность перенесены сюда...  123123
Синад всегда принят 12дБ, если не обговаривается отдельно.
И кто-то бы провел ликбез, как этот синад измерять подручными средствами?
Я, как правило, меряю 10 дБ. Проверяется элементарно - АРУ отключается, вольтметром меряется шум с номинальным резистором на входе, потом на вход подаётся такой сигнал, чтобы показания вольтметра поднялись на 10 дБ.
Уровень сигнала на входе и есть чувствительность 10 дБ СИНАД.
Естественно, нужно быть уверенным, что при измерении тракт на компрессию не садится.  pl33
Так же естественно, что в идеале нужно мерить вольтметром действующих значений, однако, в моей практике, пока что не попадалось прибора, который не позиционируется как среднеквадратичный, и который бы существенно вносил погрешность в измерение чувствительности - даже китайским цифровиком MY-64 вполне себе точно всё измеряется - я специально как-то фото приводил в сравнении с честным С6-11, которым обычно меряю я... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2020, 01:51:15 pm от Игорь 2 »
Это вы меряете обычное С/Ш (SNR). Т.е. метод вольтметра с дБ-шкалой.
Синад - это что-то еще другое, какие-то искажения учитываются, вот и хотелось бы понять, какие и как их подручными средствами регистрировать?
Вероятно, синад и не популярен в р/л практике, все измеряют обычный "стрелочно-децибельный" С\Ш. И если не ошибаюсь и профессионалы синад в основном для АМ-ЧМ применяют.
СИНАД по определению это соотношение (Pсигнала+Ршума+Рискажений)/(Ршума+Рискажений), в режиме ЧМ, где искажения при малых сигналах велики, измеряется измерителем нелинейных искажений - тем же С6-11, однако, в режиме SSB, уровень искажений крайне мал, и при указанных мною выше условиях, шум от сигнала не зависит, поэтому, формула упрощается до (Pсигнала+Ршума)/Ршума, что я, собственно, и измеряю.... cr123
Короче говоря, для ОБП приемников синад упрощается до обычного СШ и можно не забивать им голову, не применять вообще этот термин (синад).
Нет, не до с/ш, а до (с+ш)/ш, несложно заметить, что это не совсем одно и то же - при СИНАД=10 дБ, соотношение сигнал/шум 6.7 дБ... dontt44
Но, это не стыкуется с ранее написанным: чтобы показания вольтметра поднялись на 10 дБ
Или у С6-хх прибора особые +10 дБ, которые на простом тестере покажут 6.7дБ?!
Поясните.
Или типовые 10дБ по стрелке, которые все меряют - это не просто С/Ш, а тот самый (с+ш)/ш, а при неформальной беседе пишут(говорят) просто "с\ш"?!  dontt44
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 10:47:07 pm от rtty »
Всё очень даже стыкуется - подъём в линейном тракте действующего уровня на НЧ выходе на 10 дБ при подаче полезного сигнала говорит о том, что сумма мощностей шума и сигнала стали выше на 10 дБ уровня шума - он-то никуда не делся при подаче сигнала... lllol
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2020, 01:53:09 pm от Игорь 2 »
Освежил память так сказать к одному из "первоисточников" : http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/din.htm
" Отжимают все кнопки переключателя "Сигнал + шум"/шум".
Значит, то что меряют 10дБ по стрелке вольтметра все-таки "Сигнал + шум"/шум", а не просто "С/Ш", как часто его называют неформально!
По крайней мере, я его С/Ш никогда не называл, у меня везде СИНАД.  lllol
И на ЧМ тоже только СИНАД, но там по-иному вообще не катит - тракт нелинеен, и в ряде случаев при включении номинальной девиации уровень шума возрастает, и метод вольтметра не катит - только измеритель искажений рулит... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 11:21:19 pm от Игорь 2 »
Только получается, что для ОБП этот термин почти бессмыслен, лучше писать прямо -  Сигнал + шум/шум (и его полноценные сокращения (S+N)/N).
Тогда остаются еще вопросы, что же такое и как меряется чистый СШ (aka SN, SNR)?
И как измерять АМ/ЧМный синад (с учетом всех тех искажений, как положено по определению) подручными средствами?
Или если НЧ программными анализаторами, то какую аудио-шумовую полосу выбирать: 3, 6, 10, 12кГц?
Селективным вольтметром, который от полезного однотонального сигнала может шум и искажения отделить.
Т. е., меряете чисто сигнал, а потом без него - только шум.
Самое простое - измерителем искажений. Впрочем, если тракт ЧМ без косяков, т. е., искажения малы, и подъёма шума при включении девиации не наблюдается, можно и вольтметром - сначала чистая несущая, потом ЧМ.
А вариантов у Вас нет - нужно смотреть весь шум, что вышел из НЧ тракта.
Если Вы не ставите выходной ФНЧ, и умудряетесь там получить шумовую полосу 12 кГц, то именно в той полосе шум и мерьте, более того, СИНАД, насколько я помню, даже не оговаривает, что шум нужно мерить только в звуковом диапазоне, кстати... lllol
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 11:43:01 pm от Игорь 2 »
Грубо говоря, СДР приемником по НЧ где можно на палку-тон навести фильтр герц 50-100шириной.
Или тоже самое меряет анализатор, там фильтр шириной в размер точки преобразования спектра.
По СШ понятно теперь, это тоже попугаи получаются, если не оговаривать ширину фильтра, в которой меряется это всё.
Если Вы не ставите выходной ФНЧ, и умудряетесь там получить шумовую полосу 12 кГц, то именно в той полосе шум и мерьте.
Здесь наверное зависит от того, под что в конечном итоге приемник, если под речь, то по ширине, что выдает по НЧ, а то можно ведь и с дискриминатора измерить, есть такие выходы в проф. радио, там все ровно под всю полосу фильтров ПЧ...
P.S. Куда не сунься в измерения - куча особенностей... А часто говорят/пишут упрощая, ну как с этим СШ...  56511
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 11:52:13 pm от rtty »
Несомненно. На котором всегда полезно срезать всё лишнее - см. тех же монстров, да и в ЧМ у меня обязательным элементом является ни только стандартная цепь послекоррекции, но и активный ФНЧ третьего порядка с частотой среза 3.5 кГц.  lllol
Оффлайн Alex42
 Игорь было бы не плохо создать тему, ну например "Измерения параметров радиопередающих средств"? dontt44 И перенести посты из этой "Печальки" lol22 в новую и может еще что добавить что то типа ликбеза может получится? 56511
Оффлайн Alex42
