Автор Тема: RX EQ от UA3REO  (Прочитано 60524 раз)
Оффлайн Сергей
Re: RX EQ от UA3REO
« Ответ #15 : Декабрь 11, 2024, 07:14:02 am »
С телефона ток работает
Re: RX EQ от UA3REO
« Ответ #16 : Декабрь 11, 2024, 07:56:29 am »
А у меня с ноута всё работает. С первого раза что-то не так пошлО, просил микрофон и потом ошибка инициализации, со второго и последующих полёт нормальный. Галочка в квадратике "Старт" включает и отключает звук.
Re: RX EQ от UA3REO
« Ответ #17 : Декабрь 11, 2024, 08:01:40 am »
Проверил с работы сейчас. Первый запуск всё так же. Закрываю окно. Второй запуск появляется звук, но не перестраивается частота. Третий запуск всё работает.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2024, 08:03:51 am от 6Ж2П »
Re: RX EQ от UA3REO
« Ответ #18 : Декабрь 11, 2024, 09:13:27 pm »
А у SUNSDR2 и последующих есть этот самый аппаратный порт?
Есть порт, то там программа сделана пока для работы в локальной сети, т.е. где идеальная связь в канале.
А если мутить более "дальнюю удаленку" через более закрученный интернет, там надо по другому делать, как клиент-сервер структуру - они ее начали делать, но не разродились до конца, ничего не гарантируют когда но и не снимают обещаний.
А так, народ в пределах локальной сети или быстрых VPN мостов в пределах одного оператора интернета вполне работает и на том варианте как есть. Это вам надо консультироваться у экспертов за подробностями.
Готовых решений кроме флекса пока особо нет, но там дорогой софт и все равно оно через их облачный сервер работает.
У всех "волков" нет Ethernet, а значит и удаленки "из коробки". (без лишних устройств и программ)
Там обещали волк-3 на базе встроенного мини-компа когда-то, с более мощными возможностями, но пока нет точных планов, когда это будет...
Re: RX EQ от UA3REO
« Ответ #19 : Декабрь 12, 2024, 01:00:31 pm »
Все сдр. Параметры на 2 дБ хуже чем монстр.
Круто... 1999
