Автор Тема: SunSDR2  (Прочитано 292245 раз)
Re: SunSDR2
« Ответ #15 : Июль 23, 2019, 10:18:26 pm »
2*5 мВ - что-то, типа 75 дБ...  44443
Re: SunSDR2
« Ответ #16 : Июль 23, 2019, 10:23:15 pm »
Так что, ДД по блокированию, всего 100 дБ над чувствительностью?
Ну да, чувствительность 1 мкВ 10 дБ СИНАД 3 кГц, всё лишнее отключено, RF 87 дБ (когда на всю катушку, чувствительность не меняется, но начинает АРУ отрабатывать, хотя она и отключена, а дальнейшее снижение усиления снижает и чувствительность), наскок на ограничение - примерно 200 мВ, итого, при полосе 3 кГц односигналка 20lg(200000/1)=106 дБ, если не изменят память, у полумонстра - 130 дБ, у монстра - 135 дБ.  dontt44
« Последнее редактирование: Июль 24, 2019, 12:07:58 am от Игорь 2 »
Re: SunSDR2
« Ответ #17 : Июль 23, 2019, 10:24:20 pm »
2*2 мВ - Скрыпник немного лучше 66 дБ, это уже чистейшей воды ацтой - простейшие аппараты с ЭМФ имеют больше.  444tom lllol lol22
« Последнее редактирование: Июль 24, 2019, 12:10:22 am от Игорь 2 »
Re: SunSDR2
« Ответ #18 : Июль 23, 2019, 10:28:22 pm »
Короче, ясно одно - для того, чтобы этот приёмник из себя хоть что-то представлял, его нужно использовать при максимально большом входном сигнале, естественно, не допуская наскока на ограничение - переход на малые битности, катастрофически снижает динамику... 44443
К слову, нужно добавить, что проверка велась на 7036 кГц, от разноса частот, фактически, ничего не зависело - интермодуль был один и тот же и при отстройке 5 и 10 кГц, и при 10 и 20 кГц, и при 20 и 40 кГц.
Но, это ещё, отнюдь, не всё - мы замерили и фазовые шумы.  123123
Re: SunSDR2
« Ответ #19 : Июль 23, 2019, 10:31:12 pm »
Ну это где то близко. А вот с чувствительностью что то не то.  Хотя, может это какие то младшие братья более продвинутых моделей. А что там с линейностью в полосе? Что бы было с чем сравнивать. У меня же в трансивере "Гермес" стоит.
Re: SunSDR2
« Ответ #20 : Июль 23, 2019, 10:36:22 pm »
Теперь по шумам.
На частоте 7036 кГц, при отстройке
10 кГц - -132 дБ/Гц.
20 кГц - -127 дБ/Гц.
30 кГц - -123 дБ/Гц.
40 кГц - -119 дБ/Гц.
70 кГц - -115 дБ/Гц.
Несложно заметить, что цифры крайне низкие (у меня, к примеру, на 20 кГц -153 дБ/Гц, 40 кГц - что-то, типа, -160 дБ/Гц), так что, соревноваться по параметрам данному приёмнику даже с четвертьмонстром, вряд ли получится, ну, а про сервис, конечно же, разговора нет, да и всякие прибамбасы, типа, фильтров и нотчей, несомненно, в ряде случаев позволят слышать то, что без этих фишек слышно будет плохо.  nea33
Ну, а чисто как приёмник - конечно же, параметры не очень... 1yep lol22
Re: SunSDR2
« Ответ #21 : Июль 23, 2019, 10:39:13 pm »
А вот до этого, увы, не дошли.  dontt44
Наверное, придётся в следующий раз, хотя, по идее, откуда там искажениям-то взяться...  pl33
Те же, грубо говоря, -90...-100 дБ, наверное, при 2*80 мВ и будут, при снижении будут расти... lol22
Re: SunSDR2
« Ответ #22 : Июль 23, 2019, 10:41:20 pm »
Теперь по шумам.
Что на панораме приёмника?
Re: SunSDR2
« Ответ #23 : Июль 23, 2019, 10:42:36 pm »
Теперь по шумам.
Это что, чем дальше отстройка, тем выше шумы? и шумовая дорожка отображает этот подъём?
Re: SunSDR2
« Ответ #24 : Июль 23, 2019, 10:48:52 pm »
Уже не скажу - аппарат уехал... dontt44
Re: SunSDR2
« Ответ #25 : Июль 23, 2019, 10:51:49 pm »
Как ни странно, это так. Шумовая дорожка на НЧ выходе это отображает.  1yep
Re: SunSDR2
« Ответ #26 : Июль 23, 2019, 11:00:29 pm »
Так уже при 59+30, они под шумы нырнут. Хотя на панораме их ещё видно. Да и скрины окна программы, для каждого измерения, так же не помешали бы. Было бы наглядно видно, расходится ли то что вы намеряете, с показаниями самой программы.. Особенно по шумам. Шумовая дорожка должна подниматься почти на 20 дБ, при отстройке от мощного сигнала. Что там за опорный генератор применён.
Re: SunSDR2
« Ответ #27 : Июль 23, 2019, 11:09:24 pm »
Не уверен.  nea33
В следующий раз проверим, хотя, похоже, внутриполосный интермодуль - это единственный параметр СДР, который превышает параметры моего аналогового тракта, т. к., мне от искажений кварцев не уйти никуда... dontt44 lllol
У меня?  lllol
Re: SunSDR2
« Ответ #28 : Июль 24, 2019, 12:22:06 am »
Кстати, повторю, скорее всего, аппарат приезжал не последний раз, поэтому, все свои вопросы, хотелки, и куда в следующий раз посмотреть, пишите.
Чисто за себя - брать бы не стал, возможно, как нибудь найдём время устроить очное соревнование SDR2-монстр с одной антенны с синхронной перестройкой, только для полного счастья, ЭМФ у себя сменю на 2.7 кГц, а то соревнование не совсем честным будет.  44443
Понятно, что монстр как приёмник на порядки сильнее, а вот будет ли это слышно чисто в моём эфире - посмотрим. Мощных станций вблизи у меня нет. Совсем... dontt44 lol22
Re: SunSDR2
« Ответ #29 : Июль 24, 2019, 12:25:56 am »
Чувствительность приёмника 1 мкВ 10 дБ СИНАД в полосе 3 кГц.
Положение преампа в программе?
1мкВ при 3кГц и 10дБ синад  кажется = -125dBm 500Hz BW MDS по-американски. Это похоже на положение без преампа.
Теперь по шумам.
Как измерялось? Там можно просто подать тон до максимального линейного приращения по dBm с-метра, так же и уровень шума на отстройках измерять, обычно в полосе 500Гц CW.
Жаль, что нет ни одного скрина из программы.
Хотелось бы вот такое измерение, хотя бы не кино, а скрины из программы, сверить с данными одного из главных популяризаторов этого аппарата:
https://www.youtube.com/watch?v=dDy6NfPevZg
https://www.youtube.com/watch?v=nqhS3hEvR1E
и двухтоновое измерение: https://www.youtube.com/watch?v=aSgWYx2auWk
Так же, если есть спектрально очень чистный источник сигнала на 140-150МГц - показать спектр с окна программы  в пределах 100кГц на двухметровом диапазоне, при предельном уровне сигнала.
Думаю, этого достаточно всем интересующимся sunsdr2.
« Последнее редактирование: Июль 24, 2019, 12:32:40 am от rtty »
