Автор Тема: SunSDR2  (Прочитано 292241 раз)
SunSDR2
« : Июль 21, 2019, 12:17:11 pm »
Игорь, помнится, кто-то к вам привозил этот аппарат.
Хотелось бы увидеть измеренные цифры или скрины с программы трансивера под действием ваших испытательных сигналов...
Re: SunSDR2
« Ответ #1 : Июль 21, 2019, 05:41:54 pm »
Договорились всё проверить завтра-послезавтра... 1yep 123123 lol22
Оффлайн Дмитрий/UA9LT
Re: SunSDR2
« Ответ #2 : Июль 22, 2019, 06:49:34 am »
Очень интересно.
Re: SunSDR2
« Ответ #3 : Июль 22, 2019, 11:37:31 am »
Завтра к вечеру договорились мерить.... 123123 pl33 lol22
Re: SunSDR2
« Ответ #4 : Июль 22, 2019, 05:48:58 pm »
Уточните тип трансивера просто SunSDR2 или SunSDR2pro.
Re: SunSDR2
« Ответ #5 : Июль 22, 2019, 06:41:50 pm »
Завтра будет без pro.  444tom
Re: SunSDR2
« Ответ #6 : Июль 23, 2019, 11:41:31 am »
Параметры будут зависить от настройки ПО. Помню выбор режима работы АЦП приводил к изменению уровню IMD3 на 10-15 дБ.
Re: SunSDR2
« Ответ #7 : Июль 23, 2019, 12:17:24 pm »
А Вы поподробней, чтобы у нас всё было нормально. Хотя, как мне помнится, там не совсем Скрыпник убитый, и на 10...15 дБ вышн он вряд ли может быть, я проверял два экземпляра, результат тот же... cr123
А вот где точно была лажа - так это при включении входных полосовиков - они искажали очень сильно - Скрыпник в районе 82 дБ с ними был.  44443 lol22
« Последнее редактирование: Июль 23, 2019, 12:23:49 pm от Игорь 2 »
Re: SunSDR2
« Ответ #8 : Июль 23, 2019, 05:51:56 pm »
А Вы поподробней
В этой модели SunSDR2 применён АЦП вернее сборка из АЦП и нормирующего усилителя LTM9001
https://ru.mouser.com/datasheet/2/609/9001fc-1268989.pdf
которая тогда (разработка 2012 года) не попадала под санкции в отличии от АЦП LTC2209.
На странице 10, 11 руководства показано влияние вкл./откл. режимов RAND и Dither на ИМД искажения.
Экспериментировал с АЦП LTC2208. Действительно изменение режима работы АЦП влияет на изменение  уровня искажений порядка 15 дБ. В ПО которым пользовался можно было явно задать один из 9-ти режимов работы АЦП.  Как именно в ПО от производителя трансивера  осознанно выбрать режим работы АЦП мне не известно.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2019, 05:54:05 pm от sgk »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
Re: SunSDR2
« Ответ #9 : Июль 23, 2019, 09:23:21 pm »
они его выпускают еще? вебсайт 2015 года.. и у американского дилера on Sale на распродаже
Re: SunSDR2
« Ответ #10 : Июль 23, 2019, 09:56:07 pm »
Ну вот, всё проверили, давайте смотреть, что это за зверь...
Для начала параметры по интермодуляции.
Чувствительность приёмника 1 мкВ 10 дБ СИНАД в полосе 3 кГц. Сигнал на НЧ выходе при этом режиме выведен оранжевым треком на всех последующих скринах.  123123
Итак, на входе два сигнала по 80 мВ - максимум, что можно подать, всё более-менее ничего - Скрыпник порядка 98 дБ.  cr123
Уже на 2*90 мВ наступает явная компрессия, искажения резко растут.  dontt44
Re: SunSDR2
« Ответ #11 : Июль 23, 2019, 09:59:25 pm »
Снижаем сигнал вдвое - битность снижается, а, вместе с ней и Скрыпник - пара децибел потеряны...  lllol
« Последнее редактирование: Июль 23, 2019, 10:01:24 pm от Игорь 2 »
Re: SunSDR2
« Ответ #12 : Июль 23, 2019, 10:02:41 pm »
Едем дальше - 2*20 мВ.  123123
Чудес не бывает, Скрыпник 90 дБ... 44443
Re: SunSDR2
« Ответ #13 : Июль 23, 2019, 10:07:52 pm »
2*10 мВ - Скрыпник порядка 79 дБ - фигня полная... 56511
Re: SunSDR2
« Ответ #14 : Июль 23, 2019, 10:13:40 pm »
Так что, ДД по блокированию, всего 100 дБ над чувствительностью? И при каком положении настроек вы получили чувствительность 1 мкВ. Ну и что по входу до АЦП в этот момент. ДПФ, электронный аттенюатор, может ещё что то?
