Автор Тема: Влияние УФ и совместимости металлов на АФУ  (Прочитано 21754 раз)
Оффлайн Александр
Сегодня снял наконец-то BIG STAR надвойку,простоял 15 лет,особых нареканий небыло,но стал болтаться ,видно визуально,противовес,выводы:1.Сопротивление между  верхним 5/8 и нижним 1,8ом 2.Верхний изолятор из крученого текстолита весь разлохмачени покрыт грибком как бывает на старом шифере.3.КСВ на момент снятия 1,9.По нашедшимся старым записям ,было1,2.Вывод:даже пара: Д-16т с АМГ5/материалы излучателей и шлейфов/ со временем дегадируют,крученый совдеповский текстолит покрывается мохом,два нижних изолятора виниловых без нареканий.
  Приступил к изготовлению "правильной"в в прямом смысле вертикальной J-ки.антенны на 145,5 от EU8AU
Re: Влияние УФ и совместимости металлов на АФУ
« Ответ #1 : Ноябрь 13, 2020, 08:48:14 pm »
У меня на двойку обычно 5/8 стоят с катушкой в основании и четырьмя перпендикулярными противовесами. Всё из биметалла диаметром 4 мм. Сверху на штырь бутылку надеваю, и герметизирую.  pl33
Что-то более сложное, не решался делать по причине кропотливости настройки и отсутствия уверенности, что эта настройка не улетит со временем... dontt44  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2020, 08:51:40 pm от Игорь 2 »
